Стук сзади на Хендай Элантра
Сообщений в теме: 15
#1 Puch
Puch
Отправлено 18 Июнь 2010 - 05:13
Стук сзади на Хендай Элантра. ЧТО МЕНЯТЬ? Стойки стабилизатора -или ВТУЛКИ стабилизатора? -как определить?
#2 Kordel
Kordel
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:17
Это характерность подвески! Я поменял втулки. Стойки живые. А стук не изменился!
#3 Puch
Puch
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:24
Да мне так многие говорят, что лучше не сделать, так с новая, но неужто подвеску никак нельзя сделать тише, чтоб на кочках у меня тоже стойки отличные, вот я думал втулки поменять, ну ладно до весны может кто подскажет, что надо сделать, может кто-то что нибудь своё придумал, ну а если так, то подвеска мне не очень нравится, с фокусом рядом не стояла
#4 Анонимно_
Отправлено 18 Июнь 2010 - 20:56
У меня когда спереди застучало (справа) поменял "втулки (резинки) стабилизатора" и все стало нормально ни чего не стучит больше.
#5 Анонимно_
Отправлено 19 Июнь 2010 - 17:08
Стойки
#6 Анонимно_
Отправлено 21 Июнь 2010 - 11:12
Вариантов много проще заехать в сервис на диагностику!
#7 Demchenko
Demchenko
Отправлено 23 Июнь 2010 - 01:03
В начале ноября купил элантру 1,6 МТ GLC, ПРОБЕГ СЕЙЧАС 2000 КМ, НАЧАЛА СТУЧАТЬ СПЕРЕДИ на маленькой скорости по неровной дороге и на лежачих полицейских, на нормальной скорости работает нормально, нигде ничего не стучит, думаю записаться на диагностику. Кто нибудь узнавал? Правда так конструктивно получилось?
#8 Анонимно_
Отправлено 23 Июнь 2010 - 18:50
Если звук как от теннисного шарика, то стойки стабилизатора, если глухой то втулки
#9 Demchenko
Demchenko
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:56
Странно при пробеге в 2000 км! Поеду на следующей неделе на диагноз
#10 Анонимно_
Отправлено 24 Июнь 2010 - 15:59
У меня на сонате 5 тоже стучит, что-то на неровной дороге, вчера поменял шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора и все равно стук остался и что это я не знаю, сегодня подумал, может это глушитель?
#11 Анонимно_
Отправлено 26 Июнь 2010 - 05:01
А если стучит спереди, может это рулевая? У меня просто у друга калина, у него тоже часто стучит рулевая.
#12 Kordel
Kordel
Отправлено 27 Июнь 2010 - 18:18
Когда рулевая стучит, то отдаётся в руль. А здесь этого нет!
#13 Анонимно_
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:27
У меня зимой стучало! Узнавал сказали что это такая подвеска, зимой масло мёрзнет, типа летом будет все норм! Когда на дворе стало тепло стук пропал! Такая хрень у многих!
#14 Анонимно_
Отправлено 30 Июнь 2010 - 13:44
Тоже была такая ерунда на акценте. Поехал к официалам. Как то там подкрутили суппорта тормозные и звук исчез!
#15 Puch
Puch
Отправлено 30 Июнь 2010 - 23:19
Стало тепло, ни чего не стучит, теперь при трогании с места, с поворотом что-то тыкает слева, осмотрели ничего не поняли, у кого что было
#16 Анонимно_
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:56
На Trajet у меня сзади стук на кочках был, прочел в инете где-то, что стойки менять надо на "каяба", попробовал поменять-помогло, пол года уже все тихо
