Периодически загоралась и тухла лампа ABS на панели приборов, а сейчас горит постоянно, не работает ABS, подскажите в чем причина как устранить поломку? У меня Хендай.
В Хендай не работает ABS
Орлов
, 29 ноя 2009 04:07
Сообщений в теме: 7
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:39
Сначала самому надо проверить контакты. Если ничего не нашел - ехать в сервис, особенно в такую погоду без ABS отстой. И в преддверии зимы.
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 04:54
У меня такая же проблема, только когда на улице идет сильный дождь все почему то работает
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 22:29
1. Проверь предохранители. 2. Может какие то датчики отказали я имею ввиду ABS
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:59
Ездил в сервис сделали диагноз по компу, блок моросит сказали. Брызнули ВДШКОЙ на время все работало, сейчас снова беда, та же самая, работает перебоями. Сказали что моторчик от грязи нужно чистить. 15 тысяч будет стоить. Попробую сам. )
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 11:07
Моторчик электрический, стоит на блоке АБСА, в нем щетки видимо загрязнились
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 05:53
Такая же ерунда то горит и не работает то не горит и все работает. На диагностике сказали что накрывается мотор ABS. Но ездить можно
