Подскажите пожалуйста (Хендай Акцент 2004г. 1,5 102л. С. 16 клоп) стрелка тахометра очень плохо поднимается с холостых оборотов до 2000, потом нормально, при езде очень плохо разгоняется, "тупит". Менял все фильтра включая сеточку в баке, бензонасос, датчик кислорода (выдавал ошибку ) тоже заменил, катушки исправны (проверял тестером) свечи провода новые (исправные, проверял) форсунки чистил (ультразвук) Все ремни поменяны (просто время пришло), а газу все идеально работает что делать?
Стрелка тахометра плохо поднимается с холостых оборотов в Хендай Акцент
, 08 июн 2009 14:35
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:11
У меня была такая проблема. По итогу поменяли высоковольтные провода и свечи бошевские! Чемпион говно говном много подделок! Не советую их! И не поверите. Проблема ушла, летает как новая! Правда двигатель у меня 1.6 и 97 л. С!
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:42
АВS вышел из строя сам блок, скорее всего грязь в него попала или щетки нужно чистить на моторчике., брызни вдшкой, мне помогло. )
Отправлено 15 Июнь 2009 - 05:38
У меня проблема двигатель начинает дёргаться обороты падают тахометр прыгает
