Помогите найти блок ABS на Hyundai Accent
Сообщений в теме: 64
#1 Анонимно_
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 12:44
Уважаемые Hyundai владельцы, если кто может помогите, у меня на акценте накрылся блок ABS новый он стоит очень дорого, если кто знает где можно найти подешевле, на разборе или еще где, откликнитесь пожалуйста заранее спасибо!
#2 Nor
Nor
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 03:32
Запорожская дом1 там разбор
#3 Анонимно_
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:33
Хочу спросить что не за хрень залил в своего акцента АИ-92 походу с конденсатом движка затроила загорелась на приборной доске лампочка инжектора как скинуть эту ошибку? Кстати потом залил АИ-95 движка стала пахать нормально !
#4 Darrell
Darrell
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 05:13
Эта ошибка обнулиться только диагностическим прибором! Пора ехать на СТО За одно свечи пусть проверят!
#5 Avi
Avi
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:17
Знаю что на Mazda сбрасывается так:
#6 Avi
Avi
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:16
Отключаешь аккумулятор, потом 5 сек. Держишь тормоз, как на Hyundai не знаю (у меня у самого j3)
#7 Avi
Avi
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 21:56
Вдогонку. Часто лучше не делать потому что стирается вся память.
#8 Avi
Avi
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 14:51
Еще вдогонку, на Mazda можно скинуть вынув либо 34 либо 36 пред. В официальной инфе таких приемов не найти надо гуглить.
#9 Darrell
Darrell
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:53
На Hyundai такое не проходит, поможет только диагностический прибор. Знаю на 100%. Потому что занимаюсь компьютерной диагностикой автомобилей этой марки.
#10 Avi
Avi
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 05:13
Спорить не буду, подумал может прокатит
#11 Анонимно_
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 06:27
Можно по интернету заказать ключ на акцент?
#12 Darrell
Darrell
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 06:22
Точно не знаю, но лучше обратиться на СТО, ключ имеет встроенный чип (иммобилайзер) его надо прописывать в блок управления двигателем, иначе он не запустит двигатель. Прописать его можно только с помощью диагностического прибора. Еще нужен специальный код, его подбирают за номером кузова и сделать это можно только на сайте поддержки дилеров Hyundai, доступ к этому сайту есть только на специализированных СТО этой марки. У меня есть доступ на этот сайт, если будет потребность обращайся, скинешь мне номер кузова, я тебе отправлю код.
#13 Gammi
Gammi
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 04:50
Поменял выжимной, все равно свистит, корзину с диском тоже надо менять?
#14 Gusev
Gusev
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 07:27
Все ошибки легко скидываются путём снятия клемм с аккумулятора на мин. 20 или около того. Тормоз нажимать не нужно. Но на диагностику ехать всё равно нужно. Ошибки просто так не загораются. Сэкономишь на диагностике, дороже встанет. P.S. Диагностам на 100% верить нельзя, если диагноз серьёзный то лучше перепроверить в другом сервисе на всякий случай. Убедился на своём опыте!
#15 Azat1493760282
Azat1493760282
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 06:09
Подскажите пожалуйста. Hyundai Акцент 2005 года. Очень много ест масла, и машину тянет. Что это может быть? Неужели и вправду нужно будет перебирать двигатель?
#16 Gammi
Gammi
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:45
Тянет, это как? Плохо разгоняется?
#17 Azat1493760282
Azat1493760282
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 07:01
Нет, тянет машину это другое. Вот когда бензина нет машину тянет. Как будто дергает. ) Вот это тоже самое.
#18 Grinko
Grinko
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:51
Проверить свечи, может машина работает на 3-х цилиндрах, потому и тянет, и масло берет. А не видно нигде потеков масла на двигателе, ну типа из под клапанной крышки, или из под головки блока?
#19 Azat1493760282
Azat1493760282
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:18
Нет нигде ничего не течет. Сегодня поеду в автосервис все скажут.
#20 Azat1493760282
Azat1493760282
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 11:06
Ага.
