Кто лифтовал УАЗ?
Сообщений в теме: 6
#1 Tomik1493760275
Tomik1493760275
Отправлено 23 Март 2009 - 05:39
Люди, кто лифтовал УАЗ? Подскажите кто как делал?
#2 Анонимно_
Отправлено 24 Март 2009 - 03:17
ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ ЛИФТА ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПЧАСТИ?
#3 Zabara
Zabara
Отправлено 24 Март 2009 - 04:48
Лифтовали буханку с низу между рамой и кузовом ставили проставки изготавливали из трубы квадратного сечения 50х50 мм толщина стенок 3 мм длиной от правого до левого борта (поперек) сделали по краям дополнительные отверстия крепления к кузову.
#4 Tomik1493760275
Tomik1493760275
Отправлено 25 Март 2009 - 14:25
А как с тягами тормозов, кулисой и раздаткой с передним мостом? Наращивать?
#5 Zabara
Zabara
Отправлено 26 Март 2009 - 23:27
Тяги наращивать на высоту проставок режим по середине и ввариваем кусок шпильки. Кулису раздатки откручиваем от рамы и делаем проставку между рамой и кронштейном кулисы. С двух сторон металлической проставки по кузов ставь шайбы из транспортерной ленты. Длинна ввариваемой шпильки это высота проставки плюс толщина двух шайб. Рулевая колонка опустится.
#6 Tomik1493760275
Tomik1493760275
Отправлено 27 Март 2009 - 11:47
Спасибо за советы летом буду делать.
#7 Tomik1493760275
Tomik1493760275
Отправлено 29 Март 2009 - 11:00
Спасибо прочитал интересно.
