Может кто в курсе где взять описание ошибок Москвича
Описание ошибок Москвича
, 30 окт 2008 04:14
Сообщений в теме: 5
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 07:39
0030 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 0031 Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 0032 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи нагревателя датчика кислорода 1 0036 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 0037 Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 2 0038 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи нагревателя датчика кислорода 2 0101 Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона 0102 Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха 0103 Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха 0112 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске 0113 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске 0116 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона 0117 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 0118 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 0122 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки 0123 Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки 0130 Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 1 0131 Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 0132 Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 0133 Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода 1 0134 Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1 0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 0136 Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 2 0137 Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 0138 Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 0140 Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 2 0141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 0171 Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении 0172 Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении 0201 Неисправность цепи управления форсункой 1 0202 Неисправность цепи управления форсункой 2 0203 Неисправность цепи управления форсункой 3 0204 Неисправность цепи управления форсункой 4 0222 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки 0223 Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки 0261 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 1 0262 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи форсунки 1 0264 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 2 0265 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи форсунки 2 0267 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 3 0268 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи форсунки 3 0270 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 0271 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи форсунки 4 0300 Случайные/множественные пропуски воспламенения 0301 Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность 0302 Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность 0303 Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность 0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность 0327 Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации 0335 Нет сигнала или неисправность цепи датчика положения коленчатого вала 0340 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала 0420 Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы 0443 Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера 0444 Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера 0445 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи управления клапаном продувки адсорбера 0480 Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 0481 Неисправность цепи управления реле электровентилятора 2 0500 Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля 0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза 0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работы 0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 22:33
0563 Повышенное напряжение бортовой сети 0605 Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) 0606 Неисправность контроллера 0627 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса 0628 Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электробензонасоса 0629 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи управления реле электробензонасоса 0645 Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера 0646 Обрыв или КЗ на «массу» цепи реле муфты компрессора кондиционера 0647 КЗ на «борт сеть» цепи реле муфты компрессора кондиционера 0691 Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 1 0692 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи управления реле электровентилятора 1 0693 Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 2 0694 Короткое замыкание на «борт сеть» цепи управления реле электровентилятора 2 1335 Недостоверное положение дроссельной заслонки 1336 Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки 1388 Положение педали ускорения вне допустимого диапазона 1389 Частота вращения двигателя вне допустимого диапазона 1390 Необратимое ограничение впрыска топлива в связи с неисправностями систем 1391 Ошибка программы мониторинга систем двигателя 1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона 1558 Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона 1559 Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель 1564 Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания 1570 Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи 1571 Использован незарегистрированный электронный ключ 1572 Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера 1573 Внутренняя неисправность блока иммобилайзера 1574 Попытка разблокирования иммобилайзера 1575 Иммобилайзер заблокирован контроллером 1578 Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки 1579 Аварийное прекращение адаптации дросселя в связи с внешними условиями 1603 Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера 2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой 2122 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения 2123 Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения 2127 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения 2128 Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения 2135 Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки 2138 Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения педали ускорения 2187 Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ 2188 Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХ 2195 Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2 2270 Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «бедно» 2271 Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «богато» C001 Неисправность информационной CAN-шины
