Как поставить 11.5/32 R15 резину на УАЗ? Подарили резину 11.5*32 R15 что необходимо сделать с УАЗ ( Хантер ) что бы они влезли? Какие ставить диски? ( вылет )?
Bojchenko
, 25 авг 2008 10:22
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 Август 2008 - 08:19
Посмотреть какой у родного диска, вычесть из этого 20 мм и получить вылет необходимый. Чем меньше вылет, тем больше колесо будет торчать наружу. А 15 радиус!? Ну это уже надо опытным путем - возле магазина примерять диски, пока не перестанет за суппорт задевать. Лифтовать мне кажется не придется. Разница в высоте 3 дюйма - 7,5 см, получаем 3,7 см на увеличение колеса. Вроде ничего не надо. Но! На 16 родных дисках. А вот раз на 15, то вылет будет по любому отрицательный, следовательно может доставать до крыльев, и далее получаем необходим лифт.
Отправлено 28 Август 2008 - 06:16
32, да, думаю лифтануть придётся, иначе арки на диагоналях будет цеплять.
Отправлено 28 Август 2008 - 08:06
Мне кажется лучше арки подрезать. Дешевле да и все равно потом придется. 32 все равно не ограничится в будущем.
Отправлено 29 Август 2008 - 14:57
Только арками, если без фанатизма резать, тут не отделаться.
Отправлено 30 Август 2008 - 06:38
Ну на край можно поставить увеличенные отбойники - рассчитать так, чтоб в отбойник мост упирался сначала, а не в крыло!
Отправлено 31 Август 2008 - 09:57
Ход подвески уменьшится, а что мешает лифтануть то?
Отправлено 31 Август 2008 - 13:08
Я не против. Только надо высчитывать на сколько лифтовать УАЗ. Ведь колесо 32 и 29 - разница в 3 дюйма, следовательно 1,5 дюйма на сторону. Я вот думаю 2-3 дюймового лифта будет достаточно.
