На УАЗ тормозят только задние колеса! Проблема с тормозами на УАЗ, тормозят только задние колеса, а если включаешь передок то все 4 начинают тормозить! Что может быть за неполадка, кто знает?
Massey
, 06 сен 2008 02:37
Сообщений в теме: 8
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 06:57
Передние колеса тормозят через раздаточную от задних. Как вариант может в системе воздух или колодки потерлись, попробовать развести их и прокачать.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 04:32
Короче надо снимать главный тормозной, все промывать, ремонтный комплект поставить, трубки все промыть продуть и потом все рабочие почистить, промыть перебрать. Естественно все собрать, залить нормальную чистую тормозную жидкость и тщательно все прокачать!
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 02:46
А то, что когда включен передок в УАЗ тормозят все 4 колеса, это да, тормозится через раздаточную коробку.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:21
Из бачка сцепления в УАЗ понемногу убывает тормозная жидкость. Последнее время при выжатой педали не включаются передачи, пока не покачаешь хорошенько педаль. В сервис ездили, мастер все облазил, говорит - не вижу протечек. Но сцепление прокачали. Пока все нормально (прошел 1 день). Может кто подскажет, где искать причину, если подобное повторится? Спасибо.
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 19:52
Была такая проблема с моим УАЗ. Маленько подтекал рабочий цилиндр, заменил его и все стало нормально.
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 17:01
Вчера опять та же проблема появилась. Попробую поменять рабочий.
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 01:53
Подскажите: УАЗ 31512. В ГБЦ отверстия для штанг, голова встала нормально, а штанги смещены к заду, и если ось коромысел поставить, то при работе штанги тереться будут об голову. Откуда может взяться косяк и как его исправить?
