Как сделать работу двигателя ЗАЗ тише? Как заставить его тише работать, делимся советами.
, 21 авг 2008 00:40
Сообщений в теме: 6
Отправлено 22 Август 2008 - 14:44
Поставить двигатель с водяным охлаждением. По другому - никак.
Отправлено 23 Август 2008 - 21:10
Весь шум исходит не от глушителей, все из ребер охлаждения, они и создают колебания которые переходят в шум двигателя. Иногда между ребер прямо с завода ставили резинки для смягчения колебаний, вроде машина тише работала. Я не пробовал ни чего такого, я просто делал обороты максимально низкие и регулировал момент зажигания. В итоге двигатель работал ровно, без перебоев и по тише. У меня ещё две трубы стояло на выпуск, не прямоток. Если будешь сам варить глушители, делай выход под конус, и внутри глушителя нужно сделать всякие тормозящие пластинки выпускные газы. Поверь если все это сделать что сделал я, то шумность сильно снизится. Всем окружающим даже раньше казалось что у меня стоял двигатель от старенькой иномарки.
Отправлено 26 Август 2008 - 02:20
Очень сильно снижается шум в салоне ЗАЗ, если тщательно изолировать заднюю стенку салона от моторного отсека - у меня шум снижался раза в 3-4, а вот один из моих клиентов добился практически полного снижения шума - так, что не было никакой возможности, кроме как по лампочкам щитка приборов узнать о работе родного двигателя - весь кузов он самостоятельно обработал изнутри-начиная от оклейки дверей, крыши, днища и заканчивая несколькими слоями одеял под спинкой, сидением и баком. Естественно стоял родной глушитель с хорошо подогнанными соединениями.
Отправлено 26 Август 2008 - 10:23
Надо делать ЗАЗ что бы он был тише не только в салоне но и с улицы, что бы все иномарки завидовали его тишине и плавному ходу.
Отправлено 28 Август 2008 - 08:00
Тогда только ставить более серьезный глушитель. Можно решить эту проблему с двойной выгодой - снизить шум и отбирать тепло глушителя, сделав герметичную двойную рубашку (варить глушитель желательно из нержавейки, основываясь на заводской конструкции глушителя) и поставив водяной насос ГАЗ с выводом теплоносителя в салон.
Отправлено 30 Август 2008 - 07:09
Ну в принципе это не плохая идея, но работы тут многовато, лучше бы изучить систему отопления у Порше и усовершенствовать её для запорожца.
