Заклинило сцепление на ЗАЗ
Сообщений в теме: 10
#1 Анонимно_
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:53
Заклинило сцепление на ЗАЗ! Заклинило сцепление на запорожце! Осталось в выжатом состоянии! Подскажите, что это может быть, в чем проблема!? Может у кого-то была такая же ерунда! Как это устранить!?
#2 Анонимно_
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:42
Скорей всего надо разбирать и смотреть, может что отвалилось и заклинило, придётся движку снимать.
#3 Gordienko
Gordienko
Отправлено 18 Июль 2008 - 02:15
Если в выжатом состоянии - одно, ежели прилипло - другое. Если один раз корзина не вернулась на место, то где гарантия что этого не случится еще раз - надо разбирать, если прилипло - попробуй прогреть двигатель минут 5 , затем глушишь, включаешь 2-ю и заводишь, катаешься - рано или поздно - отклеится, только в след раз после пробуксовок сразу не бросай машину - надо бы поездить в щадящем режиме с переключением передач минут 10. Бывает, что внутри цилиндра сцепления лопается пружина или заклинил поршень в главном цилиндре сцепления - если разбухла манжета от некачественной тормозной жидкости или из-за смешивания БСК с Невой/Росой/Томью/DOT-3, DOT-4.
#4 Анонимно_
Отправлено 18 Июль 2008 - 21:30
Сцепление выключено, т. е. ВЫЖАТО!
#5 Snufl
Snufl
Отправлено 19 Июль 2008 - 13:28
Скорее всего шток вылетел и обратно не залез. Это самое лучшее что могло произойти, или вилка сломалась и заклинило.
#6 Анонимно_
Отправлено 21 Июль 2008 - 12:27
Нет, возвратилась!
#7 Lukki
Lukki
Отправлено 22 Июль 2008 - 23:46
Такая штука включаешь передачу начинаешь трогаться а запорожец стоит как будто сцепление чуть отжато? В чем может быть проблема?
#8 Анонимно_
Отправлено 24 Июль 2008 - 06:06
Я думаю что дело в выжимном, он может рассыпаться.
#9 Lukki
Lukki
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:59
Мне тут сказали типа можно попробовать потаскать его на передаче может просто что-то закисло или залипло.
#10 Pontij
Pontij
Отправлено 26 Июль 2008 - 05:06
Проверь шток. Если он при нажатии педали стоит, то смотри главный и рабочий цилиндр, а если ходит, то снимай двигатель с коробкой.
#11 Lukki
Lukki
Отправлено 27 Июль 2008 - 23:55
Дело было и в самом сцеплении и в рабочем цилиндре.
