Перестал работать стартер ЗАЗ 968! Поворачиваю ключ, слышу щелкает и всё. Подскажите в чём дело кто знает?
, 11 окт 2008 12:52
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 14:57
Лyчшe вceгo поставить нoвый из трактора Беларусь (из пускового механизма), у меня такой стоит.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 00:04
Несколько вариантов - может плохой контакт, втягивающее.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 00:48
Сделали! Дело оказалось в распределителе, просто почистили контакт, ну и почистили контакты на втягивающем, но дело было не в нём.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 02:20
У меня вообще отказал стартер на моем Запорожце, даже ни звука не подает.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 16:55
Там две проблемы. Разгрузочное реле. Обгорают пятаки втягивающего. Я поставил кнопку вместо реле - включаешь ключом зажигание, а кнопкой заводишь Запорожец, пятаки намазал ток проводящей графитной смазкой - по началу пока слой смазки будет большим, нужно держать какие-то секунды чтоб током расплавило смазку. Впереди зима - сделал летом, зарекомендует - напишу.
