Сильно плавают обороты на ГАЗ 3110 инжектор ЗМЗ 406 бензиновый. У меня друг ездит вот он делает так, едет потом тормозит без сцепления, обороты падают примерно до 1200 , только тогда выжимает сцепление и вот тогда обороты падают сильно меньше 500. На холостом если газую и газ отпускаю нормально приходят в положение 1000 (вроде должно быть 850), а если сцепление зажму, то чуть-чуть скачут туда сюда может на 10-20 оборотов. Еще бывает такое, что едет задом, начинает тормозить и сразу же выжимает сцепление, и все равно обороты падают меньше 500. Кто может помочь?
, 27 сен 2008 15:12
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:43
Блин что делать Волга обороты не держит! Раньше стоял плохой карбюратор, но на днях заменил на новый но та же самая ерунда! На подсосе приходится ездить!
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 12:49
Если на подсосе работает нормально, а без него не работает значит где-то подсасывает воздух.
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:10
Проверь еще прокладки между коллектором и карбюратором. А лучше поставь две! У меня так!
