ГАЗ 3110, карбюратор, короче такая проблема, когда заводить начинаешь не заводится а слышны одни щелчки, как будто стартер не срабатывает, но иногда заводится с пол оборота, в чем проблема, реле виновата, или стартер, или еще какая проблема может быть, помогите. Заранее премного благодарен
ГАЗ 3110 при заводке раздаются щелчки
Gavr1493760270
, 03 июл 2009 06:19
Сообщений в теме: 8
Отправлено 04 Июль 2009 - 13:57
Втягивающие на стартере не смотрел? Попробуй посмотри может в нем быть проблема была такая ерунда
Отправлено 05 Июль 2009 - 18:55
Причина в плохом контакте. Когда повернут ключ и слышны быстрые щелчки это обычно из-за плохой массы двигателя с кузовом. Если слышен щелчок один (втягивающее срабатывает) а стартер не крутит значит плохой контакт на пятаках во втягивающем реле
Отправлено 08 Июль 2009 - 22:41
Помогите советом со светотехникой. При включении левого поворотника периодически (!) возникает такая ерунда. При выключенном свете и выжатом тормозе моргает в два раза быстрее. Отпускаю тормоз все как обычно. Если включен габарит или ближний( с выжатым тормозом) моргает неравномерно. Посмотрел провода в зоне видимости никаких повреждений нет. Еще раз повторюсь что такая бодяга периодически. При этом все лето пока стояла жара этого ни разу не было.
Отправлено 10 Июль 2009 - 03:21
Проверяйте и чистите контакты в фонарях и фарах. Масса у фонаря и фар на кузов тоже надо просмотреть
Отправлено 11 Июль 2009 - 14:02
Не надо покупать втягивающие! У тебя и эти прослужат еще долго! Просто разбери и почисти весь стартер от окисления будет работать лучше нового
