Масло смешано с бензином в ГАЗ ЗМЗ 4021
Rogers
, 09 янв 2010 22:33
Сообщений в теме: 12
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:33
Когда сливал масло на ГАЗ ЗМЗ 4021 увидел что масло смешано с бензином. Снял бензонасос, перебрал, заменил всё что видел, поставил. Качает классно, аж хрюкает. Но через отверстие в корпусе бензин сопливит. Что делать.? Двигатель. 4021, бензонасос ШААЗ б9в.
Отправлено 12 Январь 2010 - 00:10
Где б ещё его достать. Вариант новый бензонасос покупать отпадает.?
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:41
А где сопливится где мембрана или верху где клапана
Отправлено 13 Январь 2010 - 09:52
С другой стороны от рычага ручной подкачки топлива есть типа сапуна что-то. Вот там.
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:50
Тут тогда только два варианта, либо мембрана порвана (ну может брак купил и поставил), либо поверхности обоих половин насоса не плоские (так может быть если например перегревается и металл ведет, учитывая какого качества наши запчасти, то это запросто) найди сначала камень и шлифани на нем, делать это надо круговыми движениями, достаточно пару раз тесануть и увидишь где ямы, они не будут поцарапаны. Либо поменять диафрагму на другую.
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:53
А что если просто под шайбу с гаечкой, которая держит на пружине всю конструкцию из диафрагм просто капнуть герметика или какую нибудь плотно сидящую резиночку положишь, из под камеры например.
Отправлено 17 Январь 2010 - 06:29
Бензином разъест нафиг и герметик и резиночку из под камеры! Только проверить и если нужно шлифануть плоскости или менять на новую диафрагму! Третьего не дано!
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:32
Я продал волгу и купил BMW. Езжу - в ус не дую Ни гвоздя - ни жезла.
Отправлено 19 Январь 2010 - 21:50
А что BMW теперь как бензонасос стоят? А что я тогда не на BMW.
Отправлено 20 Январь 2010 - 13:40
Нет. Просто подвернулся случай Так сказать оказался в нужное время в нужном месте.
