Откуда берется пыль в салоне Ауди?
Skif1493760239
, 20 июн 2008 08:16
Сообщений в теме: 30
Отправлено 20 Июнь 2008 - 08:16
У меня такая проблема, сколько я не убираю салон своей Ауди через 2 дня у меня снова все в пыли, и не могу понять откуда она берется, на дверях уплотнители все целы, по сельским пыльным дорогам я тоже не езжу, может кто поможет с проблемой
Отправлено 25 Июнь 2008 - 10:20
Я бы прокатился специально по пыльной дороге и посмотрел откуда больше всего идет пыль из дверей, с окон или из печки. Есть ещё уплотнитель под капотом, кот. Идет по всей ширине капота, может ещё из-за неё. Всё ещё зависит от того, где ставишь машину. Я один раз у проезжей части в рукаве поставил на ночь чистенький автомобиль в сухую погоду, утром пришел и не узнал машину. Что внутри, что снаружи - всё в пыли. Я думаю у Тебя, как у всех. Пыль понятие относительное. Кто-то по колено в грязи ездит и считает, что это нормально, а кто-то каждую пылинку убирает. А вообще летом я вентилятор печки всегда ставлю на 0 и закрываю все воздухозаборники. У меня от туда больше всего пыль идет.
Отправлено 26 Июнь 2008 - 04:27
Вообще пыль - это отслоившиеся кусочки эпителия (имеется ввиду пыль на подобие домашней), так что как не убирай, она все равно будет. Фильтр заменить нужно (я два дня назад туда заглянул, чуть плохо не стало !), да и в воздуховодах отопителя уже давно вековые отложения на стенках, плюс ты же постоянно дверь открываешь/закрываешь, да и в сиденьях и напольном покрытии её достаточно, как ни убирай. Я по этому поводу не парюсь (все равно ничего не изменить), просто раз в два-три дня убираю салон влажной салфеткой(лучше тряпочкой из искусственной замши, она не оставляет разводов. Классная вещь для протирания не только салона, но и кузова, на мойке подглядел Стоит 200 р, если надо могу написать полное её название) и пылесосу "шубу" пола и сиденья.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 08:09
"да и в воздуховодах отопителя уже давно вековые отложения на стенках" - вопрос: у кого-нибудь есть идеи, как их почистить? А до отдраил все, до чего дотянулся, а пылью по-прежнему тянет. Особенно на горячем.
Отправлено 29 Июнь 2008 - 06:15
Ну разбирать торпеду - все по частям вынимать и чистить
Отправлено 30 Июнь 2008 - 22:47
Кстати, по поводу уборки - всем советую липкую салфетку, которой маляры пользуются. стоит 17р, хватает на пол года, пропитана липкой субстанцией, к которой вся пыль липнет, а не разбрасывается по салону. А по сабжу - вариантов масса, от уплотнений на дверях до неплотного прилегания рамок стекла.
Отправлено 02 Июль 2008 - 21:15
А пылесос хороший рекомендации можно? А то мой совсем ничего. А салон грязниться. Хочется приятно ездить
Отправлено 07 Июль 2008 - 03:37
Ха ) Я тоже сколько машину не мою, она все равно на следующий день грязная снаружи. И в дождь она же наоборот отмываться должна, а она пачкается. Не понимаю. Дождь же чистый с неба идёт. Так откуда разводы на кузове? Давно уже мучаюсь этим вопросом. +) По теме: отписываюсь как избавился от проблемы пыли в салоне. Раньше тоже приходилось протирать каждый день. 1. Вместо штатного салонного фильтра заколхозил ткань для. Ну грубо говоря из нее делаются фильтра для вентиляции в современных вент системах зданий. Ну и нужно конечно его проверять и менять почаще. 2. Почистил все патрубки 3. Почистил и промыл все сеточки (дефлекторы). 4. Так же надо пропылесосить все в том месте, где стоит вентилятор забора воздуха (справа на В3, на В4 наверно так же). Там конечно полюбому все быстро запачкается, но все же. 5. Так же пыли наверняка много набилось в заслонках. Ну и конечно почаще пылесосить и перекрывать вентиляцию когда ветер с пылью на улице. Напоследок: Хм. Как же это все муторно. Может проще почаще протирать торпедо и пылесосить машину?
Отправлено 08 Июль 2008 - 20:33
Ага. Проще, так и делаю. Про чистый дождь это ты, погорячился. Попробуй как-нибудь ради интереса поставь емкость прозрачную под дождь и увидишь от чего разводы на кузове после дождя (когда все осядет, естественно).
Отправлено 10 Июль 2008 - 01:36
Ну я же шучу! Неужели ты не понял. Или все привыкли, что я никогда не прикалываюсь, так и тут мои слова приняли за чистую монету?!
Отправлено 11 Июль 2008 - 04:29
Вроде нашел откуда пыль идет, но не уверен, короче в багажнике через вентиляционный люк сосет пыль, может такое быть или нет?
Отправлено 14 Июль 2008 - 21:37
Да, может, особенно если часто пользуешься люком, или окошко открываешь не сильно
