Как снять бензобак в Audi 80 B4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 20
#1 Иванов
Иванов
Отправлено 19 Июль 2010 - 07:00
Блин, может хоть тут кто-нибудь знает. AUDI 80 B4 ABT Не подскажете как бензобак снимать? Открутил снизу хомуты, держащие бак, в багажнике, сняв крышку, отсоединил провода и трубки подачи/возврата бензина. Но бак всё-равно не снять - справа, в районе заливной горловины что-то держит его. Уж очень неохота 2500 р в мастерской отдавать.
#2 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:30
Ну как бы скорее всего горловина и держит.
#3 Иванов
Иванов
Отправлено 21 Июль 2010 - 02:27
Э. Тогда - как же её открутить или что?
#4 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 22 Июль 2010 - 15:55
Не знаю. А зачем снять хочешь?
#5 Lenja
Lenja
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:59
Держит резинка и крепеж. А зачем снимать то?
#6 Иванов
Иванов
Отправлено 24 Июль 2010 - 14:39
Резинка, которая, под крышкой, на круглой проволоке держится? А хочу промыть его. Глохнет периодически, грешу на грязь в нём.
#7 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:18
Помыть можно через лючок, через который ты бензонасос достаешь.
#8 Иванов
Иванов
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:05
То есть так он менее качественно не промоется?
#9 Lenja
Lenja
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:15
Нормально через лючок промоется!
#10 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 30 Июль 2010 - 06:59
+1! Тоже самое. Тем более бак у тебя уже двигается. Протрешь его хорошо, потом залей литра два бензина, поболтай бак раз уже откручен, слей и протри ещё раз. Все должно получиться
#11 Иванов
Иванов
Отправлено 31 Июль 2010 - 06:09
Спасибо за советы! Попробую завтра помыть.
#12 Klis
Klis
Отправлено 31 Июль 2010 - 10:02
Так где горловина (где крышка откручивается) под резинкой стопорное кольцо (на сколько помню). Его вынимаешь и вытаскиваешь бак)
#13 Иванов
Иванов
Отправлено 02 Август 2010 - 08:58
Ты имеешь ввиду - кольцо из проволоки, которое держит резинку?
#14 Mathews
Mathews
Отправлено 02 Август 2010 - 22:18
Я на сотке (44) бак снимал, там ближе к баку на горловине хомут был. Длинной отверткой откручивал. Геморройное конечно мероприятие-снятие бака. Так что лучше так мой.
#15 Иванов
Иванов
Отправлено 04 Август 2010 - 20:29
Так, наверное, и сделаю.
#16 Klis
Klis
Отправлено 06 Август 2010 - 04:40
Угу именно кольцо из проволоки
#17 Иванов
Иванов
Отправлено 07 Август 2010 - 22:42
Снимали его, не помогло. Короче, сняли сегодня бензонасос. Мучились, наверное, часа четыре. Не могли понять, как его отсоединить, оказалось, обычные защёлки. Снимается по сути, за пять минут ) Ну да ладно, сняли, бензин слили, песок и прочая грязь на дне всё-таки осталась. Протерли тряпочкой, но мало помогло, так что. Видимо, снимать всё-таки придётся. Но самое классное! Решили, раз уж такое дело, раз уж туда полезли, раз машина глохла, надо и бензонасос заодно поменять. Приехали в Маршал, нигде в наличии нет, есть на заказ, 7800. Ошалели мальца. Поехали в Exist - 7100, только Bosch, заменителей нет. Короче, было решено ставить старый, тем более, что в общем-то он качает и не факт, что глохла машина из-за него. Вот такой вот редкий насос у моего авто )
#18 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 09 Август 2010 - 19:35
Знаю что сам насос ставят от 2110 инжекторный BOSC Hевский и стоит что-то 3000. Подходит идеально, так что как вариант, если лихо понадобится.
#19 Иванов
Иванов
Отправлено 11 Август 2010 - 12:31
Ну я так понял, что у меня дело не совсем просто. Человек тоже на своей В4 менял насос, но у него он другой! Более длинный и корпус ровный, у меня же он короче и к выемкой посередине и вверху, чтоб держаться в конструкции.
#20 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 11 Август 2010 - 17:22
От двигателя зависит. Твой самый малотребовательный из В4, так как все остальное уже инжектор и давление выше. Если ты поставишь с более высоким давлением, то обратка лишнее сбросит. Вот если бы ты на АВК или АВС поставил насос с АВТ, тут уже вряд ли бы покатило.
