Перестали работать все четыре подъемника
Ivan1493760238
, 15 июн 2009 04:00
Сообщений в теме: 16
Отправлено 15 Июнь 2009 - 04:00
Перестали работать все четыре подъемника, спасибо другу за помощь в поиске модуля, нашел, там оказался оторванный первый провод на колодке (номер 15 на самом модуле, проблема в том, что не могу найти откуда этот провод туда идет. Подскажите, если сможете.
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:41
Не могли бы вы подсказать в какой мануал заглянуть стоит, я всегда пользовался книгой Дитера Корпа "Смогу помочь себе сам", но там я ничего не нашел
Отправлено 20 Июнь 2009 - 22:04
Если ты с Питера, то можешь ко мне приехать, с флэшкой, за схемами а80.
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:12
К сожалению я живу далеко от Питера, если сможете скиньте на какой нибудь файлообменник
Отправлено 24 Июнь 2009 - 16:39
Завтра дойду до гаража, посмотрю что там за провод. Хотя со схемой должен разобраться.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 07:09
Есть мультимедиа со схемой) вопрос-как оттуда скопировать схему? Текст копирует, рисунок нет.
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:33
Выбираем область наживаем кнопочку "prt Sc" (находится над инсертом и делитом) потом открываем paint нажимаем "контрл" + "V" сохраняем в jpg с макс качеством потом можно просто на имэджхост кинуть например imageshack. us, я бы тоже полюбовался
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:47
Спасибо за схему, нашел провод, но по схеме он прикреплен к контакту m75s, а у меня почему то на m75al, прикрепил его как было раньше, но безрезультатно. Пришлось разобрать модуль стекло подъемников там три контакта которые сами замыкаться должны (по моему электромагнитами) замкнул один вручную и опа, подъемники заработали, только водительское стекло не опускается до конца при кратковременном нажатии, а работает также как и остальные три (надо держать, чтобы опускалось) вот думаю можно ли так оставить, ни чем мне это не грозит.
