Кто какие суппорта ставил на авто
Wheeler
, 03 апр 2009 09:16
Сообщений в теме: 11
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:16
Я менял суппорта целиком Поставил от Lucas, оба передних левый и правый, в "Штутгарте" по 2020 всего стоят В других магазинах до 3000
Отправлено 04 Апрель 2009 - 14:06
Получается первый вариант - то есть на фирму не смотрим - смотрим только вентилируемый или нет. А прокладки имеет смысл поменять? Или только пальцы со скобами?
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:13
Уточни какие ты прокладки собрался менять? Если скобу новую будешь покупать так она полностью в сборе идет.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 23:53
Вот думаю - может эти заодно сменить Комплект прокладок для корпуса суппорта
Отправлено 10 Апрель 2009 - 02:41
Купи новые суппорта, скобы, направляющие и диски с колодками. ) и проблем не будет, какие стоят
Отправлено 11 Апрель 2009 - 21:46
Можно и машину новую купить, а не думать из-за чего это колесо спустило
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:59
Блин, странно. Я покупал на задний суппорт ремонтный комплект. Мастер кто его разбирал, сам позвонил в магазин и сказал что нужно я тока съездил купил. И вообще, в магазине у нас умные товарищи, стоит показать им деталь так они подберут к ней то что нужно. Переборка суппорта стоит 700 р., может не стоит из-за таких денег заморачиваться
Отправлено 14 Апрель 2009 - 14:19
Если уж лесть тогда можно и посмотреть состояние поршней, а пыльник поршня заодно поменять точно не помешает
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:59
На задние суппорта покупал ремкомплект - 450 рублей, на разборке покупал скобу ( 500 р ), хотел поменять пыльники на направляющих но в продаже не оказалось, на заказ мне сказали только оригинал ( жаба задавила за какие то резинки отдавать, точно не помню, вроде 600 р. )
Отправлено 17 Апрель 2009 - 16:24
Пыльники направляющих идут в ремкомплекте суппорта, только надо смотреть комплектность это самого ремкомплекта, масло масляное , кстати не надо уж очень сильно экономить на ремкомплектах, а то потом некачественная резина дубеет рвётся, грязь клинит и так далее , я в свое время покупал ремкомплект Bosch за 700р на перед, там резинок еще осталось
