Как открыть капот AUDI 80 B4, если порвался трос?
Сообщений в теме: 19
#1 Aspirant
Aspirant
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 17:40
Как открыть капот AUDI 80 B4, если, условно говоря, порвался трос?
#2 Enson
Enson
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 21:57
Сдергиваешь поворот и дергаешь трос.
#3 Aspirant
Aspirant
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 03:01
Для снятия поворота ведь надо снять подфарный ус? У меня вот сложилось впечатление, что трос отвалился от самого замка, вернее то, что крепится к замку, т. к. в салон он не вытягивается.
#4 Roni
Roni
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 21:19
На B3 мне отверткой открывали. Через решетку просовывали и оттягивали защелку. Не знаю или у вас так можно.
#5 Griffith
Griffith
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 03:47
Я бампер снимал, и снизу через щель между фарой и радиатором можно дотянуться до защелок.
#6 Tigrij
Tigrij
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 12:23
Я открываю в полной темноте в минус - 30 за 10 секунд отверткой.
#7 Tigrij
Tigrij
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 00:52
Главное тренировка.
#8 Tigrij
Tigrij
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 03:53
Вариантов несколько как можно открыть.
#9 Tristan
Tristan
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 18:24
Пыльник снизу стоит?
#10 Aspirant
Aspirant
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:45
2,5 часа мучений и капот открыт, трос соскочил с замка с пассажирской стороны. Защита картера была снята, но руку подсунуть снизу не получалось. Да и как оказалось это было бесполезно, т. к. с этой стороны замок под кожухом воздухозаборника. В одном месте дотянулись снизу до троса, но открылась только водительская сторона. В общем, снял правый поворот и проволочкой подцепляли сам замок. 2.8 с автоматом - это финиш, места вообще нету, все в защитах и кожухах , всем спасибо за варианты , особенно за поворот!
#11 Tigrij
Tigrij
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:09
Да-да у меня тоже соскакивал два раза мне аж интересно как бы быстро я открыл твой капот, свой то точно секунд за 20.
#12 Tigrij
Tigrij
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 22:51
Кстати я ведь тоже такую тему создавал, где она теперь?
#13 Normann
Normann
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 14:10
Вспомните фильм BMW: капот открывать не надо - там все в бак.
#14 Tigrij
Tigrij
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 18:31
Ха, мне тоже сервисе вспомнили. Езди, мол, так.
#15 Aspirant
Aspirant
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 11:10
Как ни будь попробуем, мне вот тоже интересно, как ты свой откроешь за 20 сек.
#16 Tigrij
Tigrij
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 12:40
Свой я как положено за ручку открою.
#17 Aspirant
Aspirant
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 12:47
Свой я теперь тоже.
#18 Гость_гена_*
Гость_гена_*
  • Гости
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 19:59
У меня правая открылась а левая нет из решетки радиатора не добрался .снял левый поваротник и видно трос и замок и электродом открыл на АУДИ Б;4
#19 Гость_Серега_*
Гость_Серега_*
  • Гости
Отправлено 05 Январь 2016 - 14:44
Необходимо вызвать сварщика, найти железную трубу сечением 50мм, попросить его приварить трубу в виде ручки к крышке багажника, затем отволочь все это барахло на свалку. :evil:
#20 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:19
Снизу под бампер можно залезть и будет доступ к защелке. Но ее просто так не получится отодвинуть, придется помучиться либо тонкой монтировкой, либо же крепкой отверткой. Я отверткой открывал.
