Где искать разъемы для диагностики Ауди 80 1,8 РМ
Triksi
, 29 авг 2008 04:55
Сообщений в теме: 134
Отправлено 29 Август 2008 - 04:55
Подскажите, где искать разъемы для диагностики Ауди 80 1,8 РМ, и как ее сделать.
Отправлено 31 Август 2008 - 22:08
Они появились после 88 - го, а лампочка "Чек - Энджин" с панели пропала. Искать в районе левой ноги водителя: либо на самой полке, либо её снимать и искать за ней.
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:13
т. е. мне никак не сделать диагностику? А что за лампочка?
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 05:52
Должно быть можно. Книжки нет под рукой. Там надо замыкать где - то, а лампа будет моргать.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 05:28
Лампа на приборке? На старой приборке у меня там была лампа подушки безопасности. А сейчас "чек."выглядит как двигатель. И стрелочка тока? Не знаю как объяснить. Просто она иногда у меня загорается, сама по себе, иногда сама тухнет, а если не тухнет глушу машину, и завожу. Проходит.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 09:16
В монтажном блоке на реле топ. нас. есть гнездо для преда. Берешь лампу или светодиод один контакт на + АКБ второй на контакт который ближе к движку коротиш контакт реле на 3 сек и считаешь код неисправности, или приезжай на охту у меня приспособление есть.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 21:58
Мне бы тоже надо глянуть ошибки. Правда сейчас я болею. Надеюсь что скоро встану на ноги и у тебя будет время глянуть и мой агрегат. Можно конечно на диагностику съездить, но как выяснилось не все диагносты одинаково полезны. Мне сказали что у меня всё в порядке, но расход под 20 литров на 100 км на PM, не назовёшь нормой. Ошибки не считывали, может таки поможет.
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:57
То - то и оно что на нём сейчас должен быть расход 9 - 12 литров
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 09:39
У меня расход 15 - 16. Тоже бы приехал на Охту! Можем устроить мини сбор для проведения диагностики! Если хозяин "приспособления" не возражает!
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 14:52
+светодиод - Резистор 2 ом - Один конец пробника - Светодиод - 2 выхода пробника - один на диагностику, другой замыкать на 5 сек для питания диагностического гнезда.
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 07:32
Лямбда недавно, на горячем движке 0.9 показывала при норме 0.8 - 1.0 хотя может что - то изменилось. Ага сбор - сбор. Голосую за субботний вечер! (16 - 20 часов МСК.
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 09:10
Хорошо вам при действующем клубе. НАМ БЫ СВОЙ ПСКОВ.
