Как поставить на Москвич 2141 инжекторный мотор от Нива 21213? Хочу поставить инжекторный двигатель со всеми электронными деталями. Кто ни будь - что ни будь подобное делал? Поделитесь опытом и соображениями. Вариант "поставь Renault" не интересен.
Dzhi
, 06 июл 2008 08:32
Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:24
Ни разу не встречал в природе такого! Из соображений! Нужно будет изготавливать балку! Я так понимаю и коробка будет от нивы, тогда надо будет скрещивать ШРУСЫ, а это вычисление точного положения двигателя и от сюда все вытекающие последствия с развесовкой! С проводкой проблем немало будет! Если руки прямые, то все получится, если нет, то это обойдется дорого!
Отправлено 08 Июль 2008 - 20:28
Коробка будет родная. Кожух коробки от Москвич 2141 с жигулевским двигателем. Про балку по возможности подробней. Двигателя 21063 (с которыми они шли с завода, и 21213 не думаю что сильно отличаются по особенностям установки.
Отправлено 10 Июль 2008 - 05:03
Думаю если балка под 6 - ой мотор (переходная, + поддон если подойдет то должно норм встать, где - то по моему читал про подобное.
Отправлено 12 Июль 2008 - 19:23
Ну если так и лапы от ВАЗ подойдут к этому движку, тогда теоретически все должно подойти и проблемы будут только с электроникой! Надо просто прикинуть по месту! Родная в смысле от москвича?
Отправлено 14 Июль 2008 - 12:16
Ну да. Какая иначе, глупее коробки чем на Жигулях я нигде не встречал.
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:01
Я наврал! Инжекторный ВАЗ видел под капотом Москвича! При чем двигатель там был смещен назад походу движения и тем самым улучшая развесовку авто!
Отправлено 16 Июль 2008 - 09:25
Ну я думаю это сильно заморочено и не оправдано (я про развесовку и смещение), если собираешься более менее спокойно по городу передвигаться, а не гонять на треке. Я не думаю что ВАЗ двигатель на много тяжелее чем родной от Москвича, так что разницы особой я думаю не замечу по развесовке после замены сердца.
Отправлено 19 Июль 2008 - 07:50
Я видел такой Москвич своими глазами. Ничего там переделывать не надо особо, все встает как с шестым мотором, никаких заморочек и валит дай боже.
Отправлено 21 Июль 2008 - 02:10
Нужна будет балка и лапы под подушки с шестого мотора только не с 2106 - 70 который под 41 - шел в первых выпусках, у него отливы под лапы были смещены и поддон видоизменён. Святогор балка вообще без проблем вроде подойти должна, она шла и под УЗАМ и под жигулёвский.
Отправлено 22 Июль 2008 - 13:19
Я обнаружил, что двигатель 21213 можно ставить на Москвич!
