В Москвиче горит лампочка давления
Сообщений в теме: 19
#1 Анонимно_
Отправлено 04 Февраль 2009 - 15:17
Сменил уже 3 фильтра масленых, поменял масленый насос а при заводе москвич горит лампочка давления секунд 5 - 10 потом гаснет! кто знает из - за чего? Подскажите не хочу двигатель кончать! Двигатель шестерочный.
#2 Vilt
Vilt
Отправлено 05 Февраль 2009 - 22:13
Масло более вязкое лей тогда! Масло ZIC попробуй его завод изготовитель рекомендовал отличное масло!
#3 Adams
Adams
Отправлено 06 Февраль 2009 - 06:44
Вы что обсуждайте то? Лампа ДОЛЖНА гореть первые несколько секунд
#4 Itoshi
Itoshi
Отправлено 07 Февраль 2009 - 02:01
Я тоже не пойму, должна гореть
#5 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 08 Февраль 2009 - 01:07
Не должна.
#6 Pufik
Pufik
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:48
У меня тоже горит секунды 3, потом когда давление поднимается - гаснет.
#7 Januarij
Januarij
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:57
Должна не должна, а 10 сек это много! У меня однажды на шестерочном грибок провернуло! Звук двигателя не омываемого маслом примерно как у трактора или легковой дизельной! Достань грибок, посмотри на шлицы! Масло какое льешь? Вязкость скажи.
#8 Rad
Rad
Отправлено 12 Февраль 2009 - 01:31
Что такое грибок?
#9 Vaf
Vaf
Отправлено 13 Февраль 2009 - 04:43
Поменять масло и фильтр у меня так было оказалось подделкой, на холостых постоянно горела лапочка
#10 Adams
Adams
Отправлено 13 Февраль 2009 - 11:07
Ещё может датчик глючить. Вот если потом мотор заглушить (загорится, и тут же завести такая же ерунда? Лампа на холостых не мигает?
#11 Januarij
Januarij
Отправлено 15 Февраль 2009 - 06:34
Шестерня в виде гриба которая является приводом трамблера и м. насоса. Вытащи трамблер и увидишь ее
#12 Анонимно_
Отправлено 16 Февраль 2009 - 03:00
Если постоит 2 часа потом опять горит а если заглушил и завел то не горит а насчет вязкости полусинтетику заливаю
#13 Shandr
Shandr
Отправлено 17 Февраль 2009 - 13:10
Проверь диафрагму бензонасоса., может быть дырявая и пропускать бензин в картер, разжижать масло
#14 Januarij
Januarij
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:02
Ну а вязкость то какая? Вторая циферка в обозначении!
#15 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2009 - 19:44
Сегодня добавил масла выше уровня и теперь все хорошо.
#16 Januarij
Januarij
Отправлено 19 Февраль 2009 - 17:00
Выше какого уровня?
#17 Adams
Adams
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:38
Ну значит щуп ложно градуированный был.
#18 Анонимно_
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:53
Проверь еще голову на движке, я столкнулся с такой ситуацией. Сначала масло погуще залил потом фильтр поменял потом насос, все закончилось тем что двигатель стукнул. Пришлось купить донора на запчасти так как был нужен двигатель и коробка. Поменял двигатель вроде не горит началась такая же история на том движке ездил пол года на этом 3 месяца. Сейчас взял еще двигатель донор та же самая история. Решили докопаться до причины сняли клапанную крышку завели прогретый мотор и просто были в шоке. Расшатана постель и получается когда двигатель непрогретый все в норме, а как нагрелся начинает бить фонтаном. А так как в нашем городе голова на м 412 стоит 36 тысяч. А полностью двигатель м 412 67 тысяч. Вариантов нет только проточка головы.
#19 Azon
Azon
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:16
У меня всегда так горит
#20 Malik
Malik
Отправлено 21 Февраль 2009 - 00:33
Это плохо, можно забыть и опростоволоситься с движком! Датчик поменяй.
