Двигатель глохнет если отпускаешь ключ зажигания в Москвиче! Разбирал двигатель (УФА, менял прокладку ГБЦ, поменял, собрал, начал заводить и ничего. Двигатель работает только когда ключ держишь, не отпускаешь, как только стартер отпускаешь и двигатель глохнет. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Двигатель глохнет если отпускаешь ключ зажигания Москвич
Shon1493760185
, 05 окт 2008 02:28
Сообщений в теме: 10
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 13:02
У меня было так, после долгого застоя, пришлось двигатель покрутить хорошо и долго, газ в пол, как только начинает схватывать, после многочисленных попыток завелся Москвич.
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 12:29
Может коленку случайно провернул на несколько звеньев цепи, когда голову накидывал, вот и получилось, что метки сбились. Проверь еще раз метки на звездочке и шкиве.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 01:13
Нет, я сначала голову накидывал. Двигатель заводится, и работает, но как только ключ отпускаешь двигатель Москвича глохнет.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 10:24
То есть заведенное состояние стартером поддерживается?
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 06:55
А стартер снимал? Может провода перепутал на втягивающем стартера.
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 05:45
Что - то с электроникой. При включенном зажигании приборка работает? На катушке есть 12 в? Или может все проще, клапан холостого хода. Сам тысячу раз забывал его подключать, когда головку на место ставишь. А потом прыгаешь вокруг движка весь на измене.
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:14
Стартер не снимал, а приборка работает только когда ключ повёрнут не до конца в положения зажигании, когда до конца поворачиваешь ключ все показатели падают.
