Магнитола выключается при большой громкости
Orion
, 08 окт 2008 19:45
Сообщений в теме: 11
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 19:45
Магнитола выключается при большой громкости! В общем проблема такая, настраиваю Bass и Treble на полную и начинаю потихоньку прибавлять громкость, сперва дисплей у магнитолы от перегрузки начинает чуть гаснуть, потом прибавляю ещё идёт полный перегруз и магнитола выключается, потом опять включается и так каждый раз когда бухают низкие (громкость половина), то есть магнитола может несколько раз подряд выключится - включится пока идет к примеру ударное соло, стоит успеть убрать громкость всё нормально, что это за проблема и как её устранить? Заранее огромное спасибо!
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 20:14
А откуда магнитола питается? Обычно все берут от прикуривателя провод, от него ведут к магнитоле. Если ты один из таких деятелей то проблема считай решена Только напрямую от аккумулятора, и только толстенный провод веди и радуйся.
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 20:29
Да, скорее всего к прикуривателю, просто ставил не я сам.
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 23:36
У меня от аккумулятора идет, но та же ерунда! Правда у меня музыки на пару киловатт. Но Музыку профессионал ставил. Выключается зараза такая.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 23:41
Один провод должен идти к замку (красный, и желтый на блок предохранителей или прямиком к "+" аккумулятора. Посмотри, не болтается ли земля.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 11:48
У моего друга на машине тоже убойная музыка стоит и у него тоже выключалась магнитола на большой громкости. Провод от аккумулятора идет через какую - то деталь, не знаю как она называется, так вот эта самая деталь была плохо заизолирована. Перемотали от души изоляционной лентой и не выключается вроде бы.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:09
Нет ничего более вечного, чем что - то, что обмотано синей изоляционной лентой.
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 03:45
Магнитола выключается так как скорее всего питание слабое. Тока не хватает. + или минуса. У меня та же проблема была. Только на 7 ВАЗ. На москвиче сразу вывел к аккумулятору. Сейчас музыка четко играет, хотя басы убраны.
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 22:32
Своему отцу на Москвич 412 поставил магнитолу - та же ерунда, но когда двигатель работает, то всё в норме. Провод кинутый от розетки, а не от прикуривателя. -r-n-r-n Скажете, что всё равно мало тока поступает и надо напрямую кидать от аккумулятора? Тогда почему при работающем двигателе всё отлично? А провод кинул через розетку для того, чтобы если замыкание какое - то, то сгорит предохранитель автомобильный, а не тот, что в магнитоле. Скорее всего у аккумулятора слабый пусковой ток.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 15:31
Провод должен идти непосредственно на аккумулятор, толщина жилы минимум 3 мм, чем короче провод тем лучше. Также магнитола будет выключаться на слабо заряженном аккумуляторе. При заглушенном моторе не рекомендуется слушать музыку с усилителем более 10 минут, так как при разряде аккумулятора менее 10.7 вольт происходит деформация пластин и потеря до половины ёмкости. При мощности аудиосистемы свыше 1кв рекомендуется устанавливать конденсатор.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 21:51
У меня сейчас такая же ситуация музыка cd - диски не играет, а радио работает, включаешь диск - выключается, взял плюс от акб и все, проблема решена!
