Вылетает 4 передача на Москвич 2141
Отправлено 11 Август 2008 - 05:35
Отправлено 11 Август 2008 - 08:13
Отправлено 12 Август 2008 - 19:11
Отправлено 14 Август 2008 - 13:10
Отправлено 16 Август 2008 - 01:24
-r-n Ты коробку хоть какую ни будь видел в разобранном виде? Сколько коробок я разбирал проще 41 я ещё не видел! Ни чего там регулировать не нужно вообще! Попробуй снять заднюю крышку и посмотреть! У нашей родимой коробки есть один очень серьезный недостаток - откручивается пластина которая держит первичный и вторичный валы. -r-n-r-n Сложного в коробке ничего нет! И ещё 10 раз повторю сложного там ничего нет! Ничего регулировать не нужно. Единственный мой совет это найдите сборочный чертеж коробки без него тяжело будет обратно собрать, но это если полностью перебирать коробку. -r-n-r-n Чтобы посмотреть пластину достаточно всего лишь заехать на эстакаду снять коробку с подушек (от двигателя не откручивая, естественно открутив рычаг кпп там увидите болт с мелкой резьбой идет на вилку торчащую с кпп. Там 6 или 8 болтов по кругу. Запаситесь герметиком заранее. Снимаешь крышку и вот они родные первичный и вторичный вал! Сразу обращайте внимание на ту самую пластину про которую я говорил! -r-n-r-n Если она откручена то откручиваешь шестерни с первичного и вторичного вала складываешь в той же последовательности как и снимал, главное не перепутать расположение деталей. Закручиваешь пластину (там 5 болтов на 8мм с потайной головкой под плоскую отвертку). И собирай в обратной последовательности. -r-n-r-n Ещё один совет: не лезьте в главную передачу, нечего там делать вообще! Если главная не работает, там не каждый спец по коробкам сделает её. Легче новую коробку для Москвича будет найти, чем найти того, кто главную сделает. Говорю я это так уверенно так как сам уже 4 раза снимал заднюю крышку и один раз полностью разбирал коробку по шестерням. В главную не лез по совету друга, который туда ненароком заглянул. Если что ещё интересует спрашивайте помогу без проблем.Новичку лучше вообще в коробку не лезть, сам по - любому не сделаешь.
Отправлено 16 Август 2008 - 09:07
Отправлено 18 Август 2008 - 00:44
Отправлено 19 Август 2008 - 01:45
Отправлено 20 Август 2008 - 10:01
Отправлено 22 Август 2008 - 02:33
Отправлено 23 Август 2008 - 04:08
Отправлено 24 Август 2008 - 15:15
Отправлено 26 Август 2008 - 01:27
Отправлено 28 Август 2008 - 17:02
-r-n Я взялся и сделал ведь. А ситуация у меня была безвыходная. Короче заклинила 3 передача в коробке Москвича! И с места на 3 и в гараж на 3 и разворачивался на 3. -r-n-r-n Выходов из этой ситуации было 3! 1 это тупо найти новую коробку, 2 найти кто мне её отремонтирует, 3 сделать самому. Первые 2 варианта влетели бы мне в копеечку и не малую. И я решил чисто из своего любопытства попробовать сделать. Если сделаю так сделаю, не сделаю так всё равно коробку искать, или искать того кто сделает. -r-n-r-n А специалистов по коробкам в нашем дырявом городе по пальцам посчитать. И то они по ВАЗ работают. Разобрал. Долго читал по схеме устройство коробки и в итоге разобрался что на первичном валу заклинил игольчатый подшипник 3 передачи. Шестерня должна вращаться по схеме, а на деле она мертво стоит. -r-n-r-n Унес на работу и прессом гидравлическим выдавил шестерню. Потом только я понял из - за чего это было. Открутилась та самая пластина про которую я говорил вначале и шестерней пятой передачи сняло стружку с этой пластины. И эта стружка в один прекрасный момент попала в подшипник. Подшипник заклинил. -r-n-r-n Малость продрало первичный вал и появились заусенцы на шестерне. Первичный вал токарь мне обработал сняв буквально микрометр с того места где подшипник стоит. Шестерню обработал алмазным напильником. Заехал в магазин купил подшипник и поехал после работы собирать. Если честно думал не соберу, но чем бог не шутит вдруг повезет. И повезло. Собрал и до сих пор катаюсь.Простые Москвич коробки или нет, но делать их никто не берется почему никто?
Отправлено 29 Август 2008 - 08:08
Отправлено 29 Август 2008 - 14:39
Отправлено 31 Август 2008 - 13:40
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:44
