Дергает Москвич при переключении передач
Kraftas
, 30 июл 2008 08:43
Сообщений в теме: 11
Отправлено 30 Июль 2008 - 08:43
Дергает Москвич при переключении передач! Когда только переключусь, особенно 2,3 скорость. Когда газ даю - машину дергает, будто шестерни какие - то друг об друга ударяются. -r-n-r-n Не знаю что за дела. Хочу узнать точно, чтобы в ненужные места не лезть. Подскажите может у кого такое было? Лично я думаю только два варианта, или коробка, или может граната.
Отправлено 01 Август 2008 - 08:29
Сцепление скорее всего. Шума нет в салоне когда едешь? Передачи сами нормально включаются? Еще может карбюратор, злосчастная система ЭПХХ не работает.
Отправлено 02 Август 2008 - 07:39
На нейтральной если нету ничего подобного, лезь под машину, смотри там. Я в таких ситуациях (приходится и в ненужные места лезть , перебираю ходовую. Скорее всего там что - то. Москвич просто дергает? Тогда сцепление. Если при этом еще и стук, тогда честно говоря не знаю.
Отправлено 03 Август 2008 - 00:03
Именно когда скорость переключаешь. Например: после первой включаю вторую, отпускаю сцепление газу не даю все нормально. Только даю ГАЗ ее дергает, потом нормально все. Пока снова не переключусь. Иногда вообще все нормально. Но редко.
Отправлено 05 Август 2008 - 00:23
А вот ты попробуй как раз газа немного дать. Переключаешь начинаешь плавно отпускать сцепление и даешь газу тоже плавно.
Отправлено 06 Август 2008 - 12:17
Попробуй на нейтральной раскрутить двигатель Москвича до 2 тысяч оборотов и потом резко отпустить педаль газа, двигатель должен сразу сбросить обороты и потом выровняться до холостого хода. -r-n-r-n Если заглохнет тебе в карбюратор, если не сбросит обороты то тоже. Если все в порядке смотри выжимной подшипник, если и он в порядке смотри ведомый диск сцепления. Если только при переключении, то это точно не коробка.
Отправлено 06 Август 2008 - 21:30
Это не сцепление это резинки на подвеске Москвича убиты!
Отправлено 07 Август 2008 - 06:43
Нет. Если были бы резинки, то она постоянно бы дергалась, когда газу поддаешь, а так у него только после того, как передачу втыкает.
Отправлено 07 Август 2008 - 10:43
У меня тоже, я на сервисе был сказали резинки разбиты! Надо менять! А сцепление у меня новое.
Отправлено 12 Август 2008 - 04:58
У меня такая же проблема в Москвиче, но я приноровился. Это однозначно сцепление, потому что у меня сея проблема появилась после неквалифицированной смены сцепления.
Отправлено 13 Август 2008 - 10:21
Не знаю как у тебя, у меня резинки! Сцепление новое и причина лично у меня была не такая.
