Течет жидкость с тройника в Москвиче
Tamerlan
, 09 ноя 2008 08:20
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 08:20
Пришлось мне поменять патрубок (ну не знаю как правильно, но типа алюминиевая шланга торм. сист. идущий с тройника расположенный справа к левому колесу. Но почему то сейчас жидкость течет с именного этого тройника в Москвиче! Как только не затягивали, не помогает! Есть какие - то способы устранить течь? Имеется ввиду герметик? Нить? Заранее спасибо!
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 17:40
Фум лентой я это делал, до сих пор не бежит не чего.
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 14:24
Проще всего думаю поменяй трубку. А то что ты замажешь это всё до поры до времени. В один прекрасный момент пропадут тормоза.
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 23:50
Не поможет. Нужно извлечь концовку, хорошенько обработать кислотой, обезжирить и облудить. После этого аккуратно затягивать. Проблема сама вызвана тем, что недостаточно плотно примыкает концовка к конусу отверстия.
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 10:36
Куда? Там конус! По форме ты шайбу не сделаешь - это раз, два - суть в полном примыкании под деформацией. С шайбой вы этого не добьетесь на алюминии.
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 21:16
Блин, я может не догоняю что то, но я сегодня только купил себе полный комплект тормозных трубок. А! Это то есть течет из соединения трубки и ползунка вот этого с резьбой, а не из соединения с тройником? Тогда поменять лучше трубку, я так понял, эта самая коротенькая, Что там мудрить и лудить ее?
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 08:23
У меня просто бежала из резьбы, я с фум лентой закручивал, все хорошо.
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 10:24
Зачем надо! Достал он уже меня! Сейчас не хочет откручиваться! Никому не нужен святогор 99 года, обменяю на скутер.
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:03
Мне пригодится, возьму на восстановление. Опрос в цене. Скутера тоже бывают от 15 до 300 штук.
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:14
Модератор этого форума хотел вроде себе с двигателем УЗАМ.
