Что за стук в движке Москвича когда сцепление выжимаешь?
Стучит в двигателе Москвича при выжимании сцепления
, 15 янв 2009 06:30
Сообщений в теме: 9
Отправлено 17 Январь 2009 - 22:06
Скорее всего стук не в движке, а в коробке. Это выжимной подшипник, а звук действительно вроде как от движка идет. Напоследок: Возможно я ошибаюсь
Отправлено 18 Январь 2009 - 01:16
От выжимного тихий звук, а тут прямо в движке, он начинает работать с треском каким то
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:18
В движке трещать нечему там либо поет как например слабая цепь грм либо колотит типа шатуна
Отправлено 20 Январь 2009 - 06:17
Диск сцепления надо смотреть а там заодно и выжимной глянешь
Отправлено 22 Январь 2009 - 00:47
Может быть просто выношены подшипники коленвала, у меня то же самое было.
Отправлено 22 Январь 2009 - 02:13
Обороты падают при выжиме? Если нет, то с коленом всё нормально. Буксует сама сцепа? Если да, то меняй всё и не заморачивайся. Корзина + выжимной + диск
