Хочу поменять стойки на Святогор ибо пора уже, можно ли это сделать самому: ?
Замена стоек на Святогор
Miles
, 24 июл 2009 11:30
Сообщений в теме: 4
Отправлено 26 Июль 2009 - 00:42
Конечно! Вытащить их легко: срезаешь болты болгаркой (если сильно приржавели, если нет, то и открутить можно, Посверли их немного сверлом, они выпадут почти сами. Но чтобы запрессовать обратно, нужна сноровка и немного инструмента! Лично у меня есть специальные запрессовщики, которые выточил токарь, есть люди, которые кувалдой забивают, есть кто струбциной приспосабливается. Если нужно, могу скинуть фото запрессовщика и размеры померить.
Отправлено 27 Июль 2009 - 11:09
Если приспособлений нету, то бери обычные с металлической обоймой снаружи, улиленные которые резиновые и только внутри с металлической втулкой под болт без специального приспособления не запрессуешь, проверено, проще рычаг полностью менять, он 600 у нас стоит
Отправлено 30 Июль 2009 - 04:07
Я завтра сфотографирую, к вечеру выложу, но там ничего нет такого особенного: цилиндры, длинный шток с резьбой, гайки и металлические круглые пластинки, вставляешь сайлентблок в цилиндр, прижимаешь, крутишь гайку и его запрессовывает. Похоже ничего не понятно. Завтра в общем сфоткаю
