Карбюратор 2107 озон, нажимаешь, когда до пола педаль, сначала провал небольшой, потом может чихнуть в карбюратор, потом разгон, в обычном режиме все норм, не знаю куда копать, но склоняюсь к карбюратору, БСЗ, кстати детонации не слышно ни при позднем, ни при раннем зажигании, не знаю почему, в принципе не критично, но не приятно если резкий разгон нужен, приходится немного раскочегаривать. Валяется в гараже 2107 солекс вот думаю может его поставить, стоит? Двигатель 1,7 кстати.
Небольшой провал при нажатии педали газа в Москвиче
Grushko
, 30 окт 2008 21:16
Сообщений в теме: 9
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 06:37
Ставь нивовский солекс. А так походу у тебя смесь бедная, сделай смесь побогаче, или жиклеры другие подбери.
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 02:45
Не работает, неправильно работает ускоритель, а вообще лучше солекс поставь
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 05:30
Солекс оказался 2108 - 1107010 - 10 видимо не судьба ему у меня стоять. Подкиньте ссылку на жиклеры 2107(двигатель 1,7, если не сложно.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 06:53
Вообще для 1.7 лучше ставить солекс 21041 - 1107010 - 20, но его нереально найти. Можно купить 21041 - 1107010 - 10, тока там нет штуцера на вакуум корректор. В принципе отверстие можно и самому просверлить. А вообще такая проблема может быть из - за позднего зажигания.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 08:56
У нас оба 41 продаются. Видел, но смысл покупать его, если лежит карбюратор.
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 11:49
На будущее - советую сначала заглядывать в "Базу знаний" и "Каталог файлов". Там частенько в нужном виде лежат готовые ответы.
