Не работает стрелка тахометра в Москвич
Bamblbi
, 07 янв 2009 13:59
Сообщений в теме: 18
Отправлено 07 Январь 2009 - 13:59
Не работает стрелка тахометра в Москвич. Разбирал панель, смотрел. Провода все на месте в чем дело может быть?
Отправлено 15 Январь 2009 - 13:09
Тоже такое дело два щетка поменял но все равно не работает. Даже на прямую соединял не работает
Отправлено 16 Январь 2009 - 06:31
Как перестал работать то? Посмотри провода от катушки, то что они прикручены не значит что они целые.
Отправлено 16 Январь 2009 - 13:12
Тупо забей я сам пока не переменял их штук 5 не успокоился, или если очень нужен тахометр - попробуй от ВАЗ впихнуть шестёрочный, они продаются новые в магазине, покупать москвичёвские на разборке - гиблое дело, они будут или заранее нерабочие или поработают пару - тройку дней
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:01
Провода проверил ток идет по проводам проверял чере3 лампочку
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:31
Ну я не знаю, у меня штатный норм работает, посмотри про переделку в Opel приборке датчика бензина, там примерно тоже самое надо сделать, а так надо разбирать смотреть, регулировать потом.
Отправлено 21 Январь 2009 - 08:33
Не, от ВАЗ - не вариант! Я восстанавливаю москвича до идеала! Ищу все только родное! Все СССР! Например передние стекла в фары я икал 2 месяца! И нашел именно от 2141! И они СССР.
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:21
Вариантов три - катушка, проводка, прибор. Машина, как понимаю, ездит - катушка отпадает. Стрелка прибора хоть немного отклоняется? Если нет, значит - обрыв на линии питания или управляющего провода. Если при подключении другого тахометра (или анализатора частоты, показания есть, значит - сдох тахометр.
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:59
Да иногда прыгает. Тут не давно ехал 40 км а стрелка упала до 8 т. Оборотов да авто е3дет. Питание идет на тахометр проверял чере3 лампочку а третий провод подсоединял на прямую к катушки.
Отправлено 24 Январь 2009 - 20:36
Вот проверь провода. Если они в норме - остается непропай в тахометре.
