Отправлено 18 Июнь 2008 - 00:02
Свечи в Москвиче меняются просто. Будет нужен специальный инструмент. -r-n-r-n Список: Ключ свечной на 21 Ключ на 10 (трубочка). Тряпка чистая. Тряпка грязная. Резиновые медицинские перчатки. Моторное масло. Герметик для прокладок. Прокладка под клапанную крышку. -r-n-r-n Приступаем к замене свечей: Грязной тряпкой протирается клапанная крышка, затем отвинчиваются гайки, держащие ее на блоке цилиндров. Аккуратно снимается. В открывшиеся внутренности устремляется любопытный взор, затем под крышку ставится новая прокладка, промазанная герметиком и клапанная крышка ставится на место. -r-n-r-n Вытираются грязной тряпкой руки, с клапанной крышки откручивается пробка. Затем вытаскивается щуп, проверяется уровень масла, при необходимости доливается. Масло доливается до отметки максимум на щупе. -r-n-r-n Затем на трамблере и на идущих к нему высоковольтных проводах ставятся пометки и провода из трамблера изымаются. Обратно ставить, разумеется, по меткам. Берется одна резиновая перчатка, на ней отрезаются кончики пальцев и получившееся изделие надевается на крышку трамблера, в получившиеся отверстия вставляются провода. -r-n-r-n Далее, раскачиваем руками двигатель, чтобы разогнать по нему масло. Снимается высоковольтный провод с первого цилиндра, свечником выкручивается свеча, заменяется новой, и затягивается. Крепко, но не до скрипа. Точно так же меняются свечи с четвертого, а затем со второго цилиндра. -r-n-r-n После всех процедур Клапанная крышка вытирается чистой тряпкой, грязная выбрасывается. Вот и все!
