Москвич 2141 глохнет при трогании с места
Dzhigit77
, 06 июн 2010 14:40
Сообщений в теме: 12
Отправлено 06 Июнь 2010 - 14:40
Москвич 2141 глохнет при трогании с места! Не могу тронуться, на нейтралке обороты есть, всё как положено, только включаю скорость начинаю трогаться и глохнет машина, педаль газа не помогает!
Отправлено 08 Июнь 2010 - 01:22
Скажите в чем проблема? Завтра на работу надо ехать, в чём искать?
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:53
Может ускорительный насос не работать. А вообще надо раскрыть побольше проблему: описать симптомы подробнее, что проверял.
Отправлено 09 Июнь 2010 - 00:07
А если с ручника снять? Да, нужно поподробнее симптомы описывать.
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:02
Машина то какая? Карбюратор, инжектор? Обороты до старта какие? ГАЗ на холостом ходу работает? До 5000 раскручивает?
Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:16
Москвич 2141 1.8 солекс нормальные обороты раскручивает - всё нормально, только начинаю трогаться и глохнет.
Отправлено 11 Июнь 2010 - 07:04
Не, это не ускорительный насос. Машина будет нормально ездить и без него, только на ходу ускоряться будет хуже. Мне кажется заклинило у тебя чего - то, может колодки тормозные. Если двигатель работает адекватно (все цилиндры, нормально заводится, разгоняется, не троит, то чего уж там ковырять, в другом месте причину нужно искать.
Отправлено 12 Июнь 2010 - 23:47
Машина сама по себе катиться если толкнуть? Вывешивай передние колёса, покрути их рукой для начала, потом, врубай 1 - ю и смотри результат. Передача 1 - я нормально втыкается? Скрежета нет? Если колёса закрутятся то смотри задние колёса, может колдун жёстко переклинило. А если не закрутиться и заклинит, то не самый лучший вариант для обсуждения
Отправлено 15 Июнь 2010 - 06:04
На нейтрале то она работает. Скорей всего бензина мало поступает тяги нету вообще бензонасос или поплавки в карбюраторе
