Гудит коробка передач Москвич
Mak
, 27 май 2010 14:09
Сообщений в теме: 11
Отправлено 27 Май 2010 - 14:09
Гудит коробка передач Москвич! Ребят в чём может быть дело. Коробка гудит по бешеному, словно как самолёт!
Отправлено 31 Май 2010 - 22:27
Гудят, как-раз, шестерни. Подшипники издают звук либо свистящий, либо скребущий.
Отправлено 02 Июнь 2010 - 14:42
А может масла нету в КПП, или его мало, или, если недавно его меняли - может оно не подходит.
Отправлено 01 Май 2014 - 17:23
Залезай под машину и осматривай снизу все - сцепление, кардан, крепление коробки. Проверь уровень масла в картере КПП, может там вообще пусто. Если все исправно, причина в износе деталей коробке передач.
Отправлено 05 Май 2014 - 14:03
Поймите, москвич такая машина, в ней постоянно что то гудит, стучит, ломается) Оденьте старые вещи и под машину, как под девушку, доставьте ей удовольствие и почините, только под нее!
Отправлено 07 Май 2014 - 11:57
Вы бы еще сказали, не едет москвич. Тут нужно смотреть, разбирать, так просто сказать сложно что именно не работает
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:45
Меняй коробку на ВАЗовскую. Заодно и проверь мост. Может у тебя мост сильно гудит, а впечатление такое, что может гудит коробка.
