Не работают поворотники в Москвиче. Лампочка на приборке горит, а сами не работают. Не предохранители, не реле, проверял. Где еще может быть причина? Помогите кто знает!
, 29 май 2008 19:35
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Май 2008 - 14:59
У меня тоже как-то не работали по началу, но я массу на них подкрутил и все работает, проверь может тоже масса слабая.
Отправлено 31 Май 2008 - 05:23
Замени реле на исправное и посмотри результат. Потом будем копать дальше, если не поможет.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 11:51
Реле поменял. Ноль реакции. Грешу на переключатель поворотов.
Отправлено 04 Июнь 2008 - 09:24
Теперь смотри массу. Если бы был переключатель - лампа бы не загоралась.
Отправлено 06 Июнь 2008 - 06:13
У меня было, что поворотники работали нормально, но аварийка не работала. Предохранитель сгорал в хлам! Дело оказалось в неправильном подключении кнопки. Тупо вытащил из нее один проводок. (По схеме выяснил, что не должно его быть)
