Москвич троит и закидывает свечи маслом
Сообщений в теме: 11
#1 Kallin
Kallin
Отправлено 07 Август 2008 - 12:10
Москвич троит и закидывает свечи маслом! Не могу найти причину, новые свечи и вообще любые закапчиваются после нескольких нажатий на педаль газа Москвич начинает троить. Дергаться. Винт качества закручен на максимум. Такая ерунда была после того как поставил новый карбюратор. Но тогда причина крылась в клапане эпхх, сделал реле отключающее клапан при нажатие на педаль газа и все стало нормально и было так до вчерашнего дня, вчера слетел провод с эпхх, я так проехал несколько км, свечи закоптились, почистил, поставил провод на место, все равно закапчиваются, новые поставил тоже самое. Винт качества крутил не помогло, закрутил на максимум не помогло, не могу понять в чем причина, зажигание настроил все равно, и еще Москвич троит на холодную когда подсос на максимум, и еще после вчерашнего карбюратор стал чихать. Карбюратор солекс 21073-сток, двигатель 3317 УФА.
#2 Chet
Chet
Отправлено 07 Август 2008 - 18:37
Трамблёр посмотри, во втулках не болтается? Почисть крышку, бегунок. По ходу искра слабая. Я так думаю!
#3 Kuki
Kuki
Отправлено 09 Август 2008 - 11:16
Походу дело в игольчатом клапане
#4 Berkut
Berkut
Отправлено 10 Август 2008 - 07:00
У тебя дикий перелив карбюратора
#5 Kallin
Kallin
Отправлено 11 Август 2008 - 01:34
Да я и сам понимаю что перелив, лучше подскажите что делать, я в карбюраторах плоха разбираюсь
#6 Berkut
Berkut
Отправлено 11 Август 2008 - 17:13
Книжку почитай. Там всё-всё написано
#7 Kallin
Kallin
Отправлено 13 Август 2008 - 14:13
Да читал, только про солекс не нашел ни чего
#8 Berkut
Berkut
Отправлено 14 Август 2008 - 21:04
Карбюраторы солекс на мой взгляд, самая толковая. А про солексы масса литературы. Так искал
#9 Kallin
Kallin
Отправлено 15 Август 2008 - 04:31
Все уже нашел) спасибо) буду изучать
#10 Stejk
Stejk
Отправлено 16 Август 2008 - 02:48
Попробуй шланг который на вакуумный пережать пассатижами если заметно лучше работать будет то вакуумнику конец, у меня такая херня была все сделал и новый трамблер и карбюратор ушатал меня, а потом к карбюраторщику приехал он пережал и прям сразу идеально работал
#11 Berkut
Berkut
Отправлено 16 Август 2008 - 20:58
Что будет неясно - стучи, попробую помочь. Беда с вакуумником никак не может стать причиной перелива, который налицо у топик стартера
#12 Анонимно_
Отправлено 18 Август 2008 - 14:27
У меня так же было, дело было в электромагнитном клапане - там резьба порченная была, поменял верхнюю крышку теперь все хорошо
