Москвич троит и закидывает свечи маслом
Kallin
, 07 авг 2008 12:10
Сообщений в теме: 11
Отправлено 07 Август 2008 - 12:10
Москвич троит и закидывает свечи маслом! Не могу найти причину, новые свечи и вообще любые закапчиваются после нескольких нажатий на педаль газа Москвич начинает троить. Дергаться. Винт качества закручен на максимум. Такая ерунда была после того как поставил новый карбюратор. Но тогда причина крылась в клапане эпхх, сделал реле отключающее клапан при нажатие на педаль газа и все стало нормально и было так до вчерашнего дня, вчера слетел провод с эпхх, я так проехал несколько км, свечи закоптились, почистил, поставил провод на место, все равно закапчиваются, новые поставил тоже самое. Винт качества крутил не помогло, закрутил на максимум не помогло, не могу понять в чем причина, зажигание настроил все равно, и еще Москвич троит на холодную когда подсос на максимум, и еще после вчерашнего карбюратор стал чихать. Карбюратор солекс 21073-сток, двигатель 3317 УФА.
Отправлено 07 Август 2008 - 18:37
Трамблёр посмотри, во втулках не болтается? Почисть крышку, бегунок. По ходу искра слабая. Я так думаю!
Отправлено 11 Август 2008 - 01:34
Да я и сам понимаю что перелив, лучше подскажите что делать, я в карбюраторах плоха разбираюсь
Отправлено 14 Август 2008 - 21:04
Карбюраторы солекс на мой взгляд, самая толковая. А про солексы масса литературы. Так искал
Отправлено 16 Август 2008 - 02:48
Попробуй шланг который на вакуумный пережать пассатижами если заметно лучше работать будет то вакуумнику конец, у меня такая херня была все сделал и новый трамблер и карбюратор ушатал меня, а потом к карбюраторщику приехал он пережал и прям сразу идеально работал
Отправлено 16 Август 2008 - 20:58
Что будет неясно - стучи, попробую помочь. Беда с вакуумником никак не может стать причиной перелива, который налицо у топик стартера
Отправлено 18 Август 2008 - 14:27
У меня так же было, дело было в электромагнитном клапане - там резьба порченная была, поменял верхнюю крышку теперь все хорошо
