В чем причина завожу зарядка нормальная идет через некоторое время падает на минус потом опять нормально где стоит этот чертов регулятор двигатель от ВАЗ 2106 генератор от ВАЗ 2108 подошел поставил такая же ерунда задрала уже эта зарядка.
Проблемы с зарядкой на Москвиче
Shervud
, 14 ноя 2008 07:43
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 04:57
Проверь контакты, чтобы не окислены были. А так может быть, что и сам аккумулятор дохлый
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 01:18
Можно как вариант поставить гену от нивы или от любой инжекторный и перекрутить переднюю крышку со шкивом на 21214 и заменить крепления верхние и нижнее, проложить провод через определенное место в монтажном блоке и радоваться жизни, если он к тому же ампер так на 80 или больше.
