Не работает спидометр Москвич 2141
Сообщений в теме: 22
#1 Andrews
Andrews
Отправлено 25 Август 2010 - 08:04
Не работает спидометр Москвич 2141. Братцы! Сломался спидометр, на 41-ом, в моем городе он стоит золото или души людей) от какой машины может подойти? :unsure:
#2 Bamblbi
Bamblbi
Отправлено 25 Август 2010 - 19:14
В моем городе стоит 350 рублей! Поэтому извини друг, не знаю!
#3 Andrews
Andrews
Отправлено 25 Август 2010 - 23:10
Жаль, у меня в городе можно купить только всю приборку и стоит она б. У. Около 100 баксов
#4 Adams
Adams
Отправлено 30 Август 2010 - 04:50
А давай попробуем починить. После чего сломался и как ты это зафиксировал?
#5 Andrews
Andrews
Отправлено 30 Август 2010 - 09:50
После чего не знаю, и у меня их два., родной после 80 км в час начинает глючить, а потом стрелка отпадает и после 80 км в час он жутко стучит, а второй через раз обратно скорость откатывает, а если скорость 130 то стрелка остается на этой отметке навсегда. Родной я сегодня разобрал, внутри полно черной стружки, почистил его, собрал, теперь и он обратно стрелку не отбрасывает вообще
#6 Andrews
Andrews
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:33
И еще собака руль поломался, он был паяный, сейчас треснул опять, и когда налево поворачиваю сигналит, кстати от вас не реально руль как-то получить и спидометр?
#7 Bamblbi
Bamblbi
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 00:58
По идее можно отправить! А далеко?
#8 Adams
Adams
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 07:13
Может кто с твоего города продаст.
#9 Andrews
Andrews
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 07:54
Отправить на Украину в г. Запорожье. Так все таки что у меня может со спидометром быть. Ну если не помогут буду рад помощи в отправке
#10 Adams
Adams
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 09:49
По описанию проблемы думаю ремонт ни к чему хорошему не приведёт. Буду рад если ты найдёшь "левшу", но я бы в кинематику спидометра не полез бы. В конце концов есть куча электронных вариантов которые можно заточить под нашу коробку ну и конечно GPS
#11 Анонимно_
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 09:58
Где то слышал с Оды на москвич подходит спидометр! Но не проверял
#12 Howard
Howard
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:07
На первых одах москвичевская приборка стояла. Оттуда конечно подойдет.
#13 Andrews
Andrews
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:55
У нас ни разу не видел оду с москвичевской приборкой
#14 Valerij
Valerij
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 07:23
Я видел на старой оде.
#15 Dorofeev
Dorofeev
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 06:48
Тоже недавно были проблемы со спидометром. У меня не крутил километраж ни общий ни суточный. Я решил залезть посмотреть что там происходит внутри. Оказалось шток который крутит шестеренки с цифрами выдвинулся со своего места и зубчики шестеренки расположенной на конце не попадали на крутящийся вал. Так вот, не знаю зачем, но я раскрутил его весь (спидометр до этого работал), о после того как я его собрал обратно он перестал показывать скорость, стрелка не возвращалась обратно на свое место, а застывала на 40км/ч. После долгих мучений, все оказалось на много проще чем я предполагал. Просто желательно чтобы внутри не было ни какой грязи (на всякий случай еще я везде где надо сбрызнул вд-40), и не надо три болтика которыми он скручивается, затягивать очень сильно, так слегка притянуть чтобы ни где не осталось зазоров и люфтов. Дальше регулятором стрелку подогнать так чтобы она сама остановилась в начале шкалы. И все, должно работать. У меня кстати после этих процедур стал показывать скорость точнее, до этого врал на 5-8 км/ч (сравнивал по навигатору)
#16 Dorofeev
Dorofeev
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 02:40
В Москве он стоит 650 рубликов, сначала хотел купить, но узнав цену решил заморочиться и сам починить. За что такие деньги?
#17 Bif
Bif
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 09:16
За раритет такие деньги дерут
#18 Dorofeev
Dorofeev
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:19
Я сам в шоке. И ведь покупает кто-то. На самом деле хиленькая система, там этот шток который крутит цифры, ни как не фиксируется ни шайбой ни скрепкой. Держится за счет плотно сидящей на ней металлической шестеренки, которую очень легко прокрутить пальцем. Так что если кто хочет скрутить километраж дрелью, я не советовал бы этого делать, т. к после таких манипуляций он может вообще перестать крутить цифры.
#19 Bif
Bif
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 15:03
Вот этот шток металлический по идее нормально сидит, он по концам сплющен и выйти из дырочек поэтому не может. Я у себя его стачивал на наждаке и менял шестеренки. Заодно и километраж скинул до 0
#20 Dorofeev
Dorofeev
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 06:26
Значит это у меня у одного такая хиленькая система. Просто у меня запрессована только верхняя которая держит маленькие пластмассовые звездочки которые прокручивают цифры по очереди. А та на которой держатся цифры просто вставлена и держится за счет самой первой металлической шестеренки. При желании приложив немного усилий ее можно просто вытянуть. А километраж можно подкрутить не разбирая, просто надо шестеренку с цифрами надавливать влево и прокручивать пальцем в то время когда всю правую часть включая самую ближайшую звездочку сверху надавливать в право, благо люфт между ними позволяет.
