Не работает обогрев заднего стекла Москвич
Сообщений в теме: 13
#1 Stinger
Stinger
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 00:47
Не работает обогрев заднего стекла Москвич! Оборвался контакт припаянный к системе обогрева заднего стекла. Возможна ли самостоятельная починка? Что делать то?
#2 Аксёнов
Аксёнов
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 14:47
Паять! Л обычным, но подогрей стекло каким-нить прожектором
#3 Stinger
Stinger
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:02
Паять к стеклу? Это как вообще? У меня есть некоторый опыт в пайке. Но к стеклу не понимаю как
#4 Zaltan
Zaltan
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 02:39
Продается, в тюбиках вроде, паста гель для ремонта обрывов обогревов стекла. Если стекло не тонированно то нет проблем. Ищешь место разрыва и аккуратно восполняешь этим гелем разрыв
#5 Аксёнов
Аксёнов
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:29
Ну не все же порвалось! Вот к той части токопроводящей кот на стекле осталась, к ней и паять
#6 Stinger
Stinger
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 04:28
А на него клеить можно? Т. е. У меня алюминиевая деталь отвалилась.
#7 Zaltan
Zaltan
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:10
Насчет клеить не знаю, у друга был разрыв самой этой полоски. Сейчас все работает
#8 Zaltan
Zaltan
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 03:49
Вот. Этой шляпой и ремонтировались
#9 Gromila
Gromila
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 17:07
Я бы спаял. Как в инструкции написано.
#10 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:08
Для ремонта токопроводящих дорожек в стекле с подогревом предусмотрен специальный токопроводящий компаунд. Работа деликатная, но того стоит. Восстанавливает все оборванные фрагменты. Но если ввод в стекло вырван с корнем, необходима полная замена.
#11 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 07 Май 2014 - 07:18
Паять очень даже не советую - большая вероятность что стекло лопнет. Но в магазинах сейчас полно токопроводящих клеев, так что проблем с этим быть не должно.
#12 vitalqqqq
vitalqqqq
Отправлено 17 Август 2014 - 21:58
Все очень просто паять ничего не надо, купите токопроводящий клей на основе серебра и кисточеой где обрыв промажте клеем.
#13 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 18 Август 2014 - 09:20
Проверь реле обогрева заднего стекла. Часто именнов нем причина неисправности. Если оно работает, то нужно проверить доходит ли питание до стекла. Проверь места пайки контактов на самом стекле.
#14 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 Январь 2018 - 00:16
Можно пропаять. Но лучше было бы загрузить фото того места, где и как оторвано, тогда мог бы что-то более дельное посоветовать. Возможно, что придется использовать токопроводящий лак еще.
