Недавно обнаружил что из под щупа в ГАЗ течет масло. Снял крышку заливного отверстия а там белая чача. Промыл крышку и патрубок отвода картерных газов думал поможет. Проехал 50 км опять течет и опять белая чача. При этом заметил что уменьшается уровень охлаждающей жидкости. В чем может быть причина?
Uran
, 27 фев 2009 18:48
Сообщений в теме: 5
Отправлено 01 Март 2009 - 04:07
Ты сам ответил на свой вопрос: пробило прокладку гбц.
Отправлено 03 Март 2009 - 00:20
У меня такая ерунда была - это у тебя эмульсия пошла. У тебя пробило прокладку - можешь легко проверить - выкручиваешь все свечи - и начинаешь заводить - если из котлов пойдёт гейзер - значит меняй прокладку! Если ты к тому же грел машину, можешь сразу точить голову - хотя бы на точильном круге, но пройтись надо!
Отправлено 04 Март 2009 - 20:52
Не машину не перегревал. Ладно попробую поменять прокладку. Спасибо.
