Скрипит педаль сцепления Москвич
Сообщений в теме: 17
#1 Bamblbi
Bamblbi
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:07
Скрипит педаль сцепления Москвич. Уже уши болят! Все осмотрел не могу понять откуда! У кого нибудь была похожая проблема?
#2 Jegard
Jegard
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:30
трос в соединение с педалью это под резинкой, маслом капни.
#3 Barashek
Barashek
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 22:58
Возвратная пружина, у самого такая же проблема.
#4 Gromila
Gromila
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 13:03
Лечится просто элементарно. Снимаем верхний пыльник-черепашку со штока педали и льём на него (на шток) моторное масло. В разумных пределах. Результат долго себя ждать не заставит - нужно лишь немного "проработать" педаль, качнув её раз 55-7, пока не стекло всё масло.
#5 Dzhigit77
Dzhigit77
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:11
Такая-же проблема у меня, полез мазать маслом, результат - всё лицо в масле, а педаль скрипит.
#6 Bin
Bin
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 06:40
У меня возникла такая же проблема после замены троса сцепления. На короткий промежуток времени, как ни странно, помогает ВД40, ну а причина кроется как ни странно в педали. Что с ней делать пока не придумал.
#7 Abver
Abver
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 19:21
Скрипела. Мазал. Проливал маслом. Заливал весь трос маслом. Помогало на 5-7 нажатий педалью. Рассматривал педаль, мазал, брызгал - не помогло. Поменял трос. И выяснил причину - задир одной из проволочек. Столько проблем.
#8 Grushko
Grushko
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 16:23
Я думал только у меня такое 8)
#9 Irtysh
Irtysh
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 15:36
Да, нас таких видимо много.
#10 Rashel
Rashel
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:29
Походу болезнь всех Москвичей. Тоже брызгал ВД - то скрипит, то не скрипит. Сейчас вроде тихо.
#11 Jegard
Jegard
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 13:06
WD 40 это не смазка
#12 Bif
Bif
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:30
Скрипит - значит работает. Относитесь к таким мелочам проще.
#13 Grushko
Grushko
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 04:18
На пару недель ВД 40 помогала + я ее еще в трос залил, вот тогда педаль была отличная, 2 недели к сожалению. Сейчас скрепит уже.
#14 Sanchez1493760186
Sanchez1493760186
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 01:11
Мне бы такие проблемы вместо моих, а то каждый день свечи менять надо блин из-за колпачков.
#15 Sajgon
Sajgon
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 06:49
Скрипит педаль в Москвиче - это не так трагично для меня, хуже что усилие надо применять чтоб выжать педаль сцепления, меняли и трос и смазывали всё и в трос масло заливали, а толку нет, не перебирать же из-за этого коробку.
#16 Dzhigit77
Dzhigit77
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:48
Скрипят втулки пластмассовые. Разбери механизм, тот что связывает педали тормоза сцепления, и там найдёшь причину.
#17 Sajgon
Sajgon
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:02
А это сложно? И вдвоём можно ли справиться? А эти втулки пластмассовые можно купить или не надо?
#18 Dzhigit77
Dzhigit77
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:11
Я сам справился, разветвлял всё, разобрал, втулки самые крайние поменял местами, втулка на сцеплении снашивается из-за частого использования и постоянного напряжения. Реально бесило когда скрипела, сейчас даже легче выжиматься стала, я там всё солидолом смазал.
