Купил карбюратор 21073 с нивы тайги! На свой 1.8 Уфу. Я так понимаю что родные жиклёры не совсем подходят! Какие нужно поставить чтоб и динамика была на высоте и экономия. Ну короче говоря найти золотую середину)
Карбюратор от Нивы на Москвич
Brad
, 30 мар 2009 08:44
Сообщений в теме: 9
Отправлено 30 Март 2009 - 15:05
Так динамика или экономия? Если второе - ставь по "экономичному" соотношению (получится что-то вроде 1: 105 - 150 и 120 - 135). Если нужна динамика 120-155 и 130-150. Могу ошибаться кстати 1ы8 под 92й?
Отправлено 01 Апрель 2009 - 01:10
Золотая середина: 1-я камера: 105/135ZD 2-я камера: 120/135ZC Распылитель: 45/40 ЭМР: 45 или 60. (посмотришь по расходу и динамике) Жиклер э/м клапана ХХ ставь 43 или 45.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 18:30
В дополнение к #3 ТЖ на вторую камеру я бы поставил 115 ЭМР - 45 ВЖ ЭМК - 41.
Отправлено 04 Апрель 2009 - 08:19
А вообще - имей в виду - переходная на твоём моторе будет лить водопадом. Нужно высверливать, запрессовывать жиклёр. ТЖ ХХ, вопреки заблуждению - чаще всего съёмный. Снимается вкрученным намертво болтом (тянем болт поскачками). Ну и кулак нужно 4-й поставить. Тогда - ещё поездит.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 05:42
И ещё один вопрос! Ставлю я на свой 1.8 карбюратор 21073 со всеми родными жиклёрами! Когда нажимаю на педаль газа! Он стреляет в карбюратор! Ну думаю сильно ранее зажигание! Попозже чучуть и машина не едет а очень медленно движется в пространстве ну тупит короче! То есть зажигание словить не могу! И карбюратор настройкам жиклёрам смеси не поддаётся! Подскажите пожалуйста что делать! Может карбюратор где-то переливает, и поможет ли замена жиклёров на те которые вы писали выше!
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:51
Ну, если порядок проводов на распределителе - 1342, значит - бедная смесь. Смотри для начала пружину и жиклёр ЭМр.
