Перестала работать кнопка включения ближнего света в Москвич
Сообщений в теме: 11
#1 Johnson
Johnson
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:44
Перестала работать кнопка включения ближнего света в Москвич. Он включается, но на каждой кочке гаснет. Контакт отходит от кнопки. Я уже проверил, с фарами всё в порядке. Как устранить эту неполадку?
#2 Ermolaj
Ermolaj
Отправлено 24 Январь 2010 - 11:39
Кнопку купи. 80 рублей стоит, я уже 2 кнопки габаритов поменял)
#3 Patel
Patel
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:37
Так же бывало. Причём гас только дальний свет. Сперва думал что виновата ручка переключения. Потом понял. Давишь посильнее на кнопку и всё работает. Но не советую давить со всей дури
#4 Dastin
Dastin
Отправлено 26 Январь 2010 - 06:14
80 стоит, я уже 2 кнопки габаритов поменял) Согласен: Поменяй и забудь
#5 Sanchez1493760186
Sanchez1493760186
Отправлено 26 Январь 2010 - 07:54
Чему там ломаться?
#6 Jelton
Jelton
Отправлено 28 Январь 2010 - 03:59
Вынь кнопку, и контакты почисти. У меня стояла 8 лет в гараж, вообще не работал свет, помогло
#7 Chet
Chet
Отправлено 29 Январь 2010 - 06:05
А может реле окислилось.
#8 Gromila
Gromila
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:56
Предохранитель, скорее всего. Вытащи оба. Подогни пластины друг к другу и поставь предохранители обратно.
#9 Johnson
Johnson
Отправлено 30 Январь 2010 - 13:04
Предохранитель? Блин. В движке если что-то шарю, то в электрике я ноль (хоть по образованию почти электрик). Какие по счёту предохранители, не можешь сказать?
#10 Itoshi
Itoshi
Отправлено 30 Январь 2010 - 19:49
Кошмар какой, на крышке рисунки есть.
#11 Ermolaj
Ermolaj
Отправлено 01 Февраль 2010 - 18:34
Говорю кнопка. Господь всемогущий. Причем предохранитель то? Не знаю чему там ломаться. Но проблемы были такие.
#12 В_Трениках
В_Трениках
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:53
Проверь кнопку, предохранитель. И все.
