Клинанул двигатель на Москвич
, 14 янв 2010 01:12
Сообщений в теме: 12
Отправлено 14 Январь 2010 - 01:12
Клинанул двигатель на Москвич! Подскажите сколько будет стоить ремонт на станции? В г. Новосибирске, если знаете места то отпишитесь!
Отправлено 17 Январь 2010 - 12:18
СТО ВЕРСИЯ на Немировича ток знаю. Верх около 5, полностью где-то 20. Ток с запчастями могут возникнуть проблемы.
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:36
Всё правильно, если доверишь делать, то только чтоб при тебе, и все смотреть. Еще место есть, в институте НГАУ был автосервис, сейчас вроде тоже есть. А так с ремонтом трудно конечно в городе, но не труднее чем делать F3R на который те же самые вкладыши без замка или регулировочные шайбы оригинальные хрен достанешь, кроме чем на заказ)
Отправлено 20 Январь 2010 - 20:40
Да, тяжело, парни у вас в Новосибирске ( не завидую.
Отправлено 21 Январь 2010 - 03:31
Так может тебе не капитальный там нужен будет вовсе. Может попросту вытащить вал точнуть его и положить на новые вкладыши. И всё. Из-за чего клацнул то?
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:41
Я отдавал знакомому мотористу, он сделал хорошо, я доволен, станции бы не доверил. И тебе не советую.
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:27
Что бы нормально сделать, нужен гараж с ямой + балка - это в идеале, за 3-4 дня можно если 1й раз, для меня основная проблема это двигатель вытащить, кстати на Петухова 17д на разборе я видел гору движков 412 и 06 все от москвичей, думаю можно даже колено на разборке взять и проточить если надо.
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:18
Я бы побежал туда пулей хапать 3318 колено и старый блок У себя в городе не могу найти коленку на разборках, их мало и еще металлисты стали разбираться и дерут за них.
Отправлено 30 Январь 2010 - 18:01
Я в версии был как-то раз, больше туда ни ногой. Капитальный им точно не доверю.
Отправлено 31 Январь 2010 - 07:12
Выкидывай его, да ставь семёрочный инжектор, правда с баком тоже поколдовать придется
