Люди проконсультируйте. Короче ситуация такая, хочу купить Хонда фит, а в отзывах что-то хают вариатор. Вообще у людей мнения расходятся у одних плохо у других нормально. Так расскажите вы владельцы фитов как дела обстоят с вариативными коробками. Плохо это или хорошо?
Хочу купить Хонда Фит с вариативной коробкой
, 21 ноя 2008 09:41
Сообщений в теме: 5
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 03:27
У меня был фит, 2002 года на вариаторе. Купил с косяком: при начале движения, когда машинка прогрета была, шла сильная вибрация по кузову. Когда она была не прогрета, всё было нормально. Мозг се весь вынес этой проблемой. И точки двигателя смотрел и так далее. Потом просто заменил масло в вариаторе на оригинальное хондовское: HMMF и всё стало СУПЕР! Вообще вариатор такая вещь: если следить и менять вовремя масло, не истязать авто постоянными экстремальными нагрузками, то работает долго и счастливо А если наоборот, то естественно есть вероятность поломки. А вообще машина ОЧЕНЬ крутая и надёжная (Я до сих пор о ней с теплотой вспоминаю, ибо очень уж она мне нравилась. Но вот попросили продать за хорошие деньги ) Особенно отличался хомяк своей юркостью, лёгкостью, вместимостью, комфортом а главное - расходом топлива! При покупке главное проверьте вариатор ну и всё остальное разумеется
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 06:12
Бояться его не стоит. Есть особенности вождения и про масло всё правда. Очень надежная коробка. У многих производителей автоматы столько не живут.
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 22:34
Неделю назад у меня жесть какая вибрация была. Частично (3 литра) поменял масло хондовское HMMF в вариаторе. Стало отлично. Бегает как прежде. )
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 15:00
Фит 5 ого года, на холодную все хорошо, а после долгой езды. При трогании звук коротки (пол секундный) как будто АВS сработала)? Не всегда.
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 02:32
Может где ездил и чего нагреб под подушку. Попробуй на заведённой машине включить D-шку и не отпуская тормоза уверенно нажать на ГАЗ НЕ НА ДОЛГО (если сможешь то до упора). Если будет вибрация то проверь переднюю подушку для начала (может порвалась а может и нагреб камней) или определи откуда идет вибрация. Повторить нажатие можно минуты через 2 чтоб не ухайдакать вариатор чтоб успел остыть от нагрузки
