Извините, в машинах вообще не разбираюсь. Облазил много тем в интернете, но ничего подходящего не нашел. Если есть ссылка или что-то что поможет мне в этом деле - помогите пожалуйста. Проблема с карбюратором в Азлк 2140, стоял лет этак десять
, 15 дек 2008 12:32
Сообщений в теме: 6
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 07:55
А теперь в чем проблема, что хочешь? Для начала какой карбюратор у тебя.
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:38
Воспользуюсь случаем!) У меня тоже проблема с карбюратор, но точно не пойму может и с зажиганием. Карбюратор Дааз жигулёвский, при езде дёргается иногда чихает, на холостых работает нормально. Посоветовали поменять свечи и колпачки высоковольтные провода, поменял стало намного лучше, только иногда когда еду в подъём или при переключении со 2-й на 3-ю, подозреваю на ускоритель. И кто знает должно быть оборотов винтов топливо и воздуха, сейчас стоит у меня воздух 5.5 об, топливо 0,5 оборота, правильно ли это?
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 19:19
А теперь по порядку расскажи: какая система зажигания, какой карбюратор (а то понятие жигулевский растяжимое), тем более ДААЗ - это не тип карбюратора, а завод его выпускаемый. Ну и когда был менян бензонасос. (Обычно все рывки от него).
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:49
Система штатная контактная, Дааз 2105-07, бензонасос новый, бензопровод засорялся, но я его прочистил
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 03:58
Вот видишь: ты сам сказал, что при вмешательстве в систему зажигания машине стало лучше. Так как у тебя КСЗ, то поменяй конденсатор, выставь зазор в контактной группе и посмотри, не пригорели ли контакты. Чихания от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Настрой и зажигание. Напоследок промой карбюратор на полном газу.
