В моем Mitsubishi начала гореть лампочка давления масла на холостых оборотах, когда нажимаешь на педаль газа она тухнет. Уровень масла в норме. В чем дело?
В Mitsubishi начала гореть лампочка давления масла на холостых оборотах
, 04 июл 2009 22:23
В теме одно сообщение
Отправлено 12 Август 2009 - 04:24
Здесь может быть много причин. Куча вариантов:- проверь уровень масла на холодном двигателе;- плохое качество масла;- бывало такое, что в масло просто что-то попадало, например возможно система топлива переливает;- может где-то что-то забилось и поэтому датчик показывает не правильно;- давно не менял масло и оно утратило свои свойства;- проблема в самом датчике, поломался;- фильтр;- могут быть проблемы с маслонасосом, износилась шестерня и на малых оборотах не может обеспечить нужного давления, можно попробовать промыть систему, после чего поменять масло. Так конкретно чем помочь тебе трудно, причин много, чтобы точно сказать машину нужно посмотреть. Съезди в сервис пускай там посмотрят.
