Комплектация люкс, кондиционер работает. Пробег 107 т.км. На турбо 70 т.км. Один владелец. Подготавливалась в некогда существовавшем RsSportService, в частности Юрой Красовским. Многие запчасти недавно менялись,такие как турбина, маховик и пр.
Характеристики
Двигатель:
- Поршни ковка 84
- Шатун ковка 129,2
- Коленвал ход 80
- Поршневые кольца Mahle
- Поршневые пальцы 20мм
- Крепление ГБЦ под болт М12
- Форсунки топливные Bosch 360cс
- Маслонасос ув производительности
- Доработанные каналы гбц
- Радиатор охлаждения масла
- Турбина Kinugawa td04hl-15g (аналог Subaru WRX)
- Выпускной коллектор чугун (под нижнее расп турбины)
Масло Motul 5w40
Компрессия в цилиндрах ровная, расход масла в пределах нормы. Давление турбины:
Зимой 0.5
Летом 0.8 - 1
При желании можно изменить настройки.
КПП:
- Самоблокирующийся дифференциал Val-Racing
- Короткоходная кулиса пр-ва Торгмаш
- Жесткий карданчик
Электроника:
- ЭБУ Январь 7.2
- Бустконтроллер Greddy profec-b spec2
- Дад Motorola
- Дтв Siemens
Подвеска:
- Пружины Eibach Sportline
- Стойки и амортизаторы Plaza sport
- Опоры передние Evolex, задние Асоми
- Распорка стаканов, распорка рычагов
- Дополнительный стабилизатор задней балки
Колеса:
Диски Slik L186 R15, резина лето - Michelin Pilot Exalto, зима - Bridgestone Blizzak
Акустика:
Оставляю только
- ГУ Pioneer
Как можно догадаться из описания, двигатель автомобиля с турбонаддувом. При правильной эксплуатации ресурс не меньше, чем на стоке. При этом динамика оставляет положительные эмоции от вождения.
По кузову есть недостатки в связи с невнимательностью третьих лиц на парковке. Серьезных аварий не было. Также насилию автомобиль не подвергался.
Цена 285 000р. Торг
Lada Priora, 1.8 Турбо, 2010 г.в. ПРОДАНО
Serjio
, 27 фев 2016 15:41
Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 Февраль 2016 - 17:00
Примерная мощность какая на таком конфиге может быть? Ап!
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:06
По замерам в торгмаше примерно 200 и около 20 кг момента при давлении по-моему в 1 бар или чуть больше, точно не помню. Двигатель позволяеть и поболее задуть, при соответствующих доработках смежных узлов
Добавлено 10 Апрель 2016 - 20:06:
- Mr.Freak и пахан154 это нравится
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:05
заезжали в свое время. если память не изменяет..
хорошо едет!
хорошо едет!
