После замены АКБ не завёлся GOLF-4 AKL
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:15
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:24
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:36
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:53
Онли диагностика- гадание не поможет, а Ванга померла((((Спасибо! Но подобная хрень уже была, диагностика показала обрыв чего то там уже не помню, просто зарядили АКБ и всё заработало, вот в этот раз и решил просто поменять батарейку , но не тут то было. Бенз тока 5 и фильтра новые, насос после калмыцкого бенза в июле поменял.
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:58
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 23:11
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 23:17
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 05:49
Значит питание бензонасос а надо проверятьон заводится и тут же глохнет , искра есть , но вот обратил внимание ключ повернул насос слышно но ка только запуск его нет и хер знает куда лезть ещё обратил внимание на звук в бороде где климат стоит просто лёгкий треск
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:01
+ вспомни, может провода какие то отсоединяли\соединяли под капотом, возможно провод\фишку с дпкв тронули.
У меня была похожая херня, целый день в гараже машиной занимался, в итоге оказалось что в стакане бензонасоса надорвался шланг, который идет от моторчика наружу.
Еще свечки можно выкрутить и поставить старые для теста
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:58
Спасибо! Нет она без запуска, но всё очень похоже на то что она и есть причина, в окурат как поставить подключал второй брелок так как первый разбил, приходилось залазить под понель, ещё мне тут умник один подсказывает что АКБ заряда не хватает для возбуждения гены .сигналка какая? чип под панель не засовывали?
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:22
выкрути свечу. если мокрая -- искры нет,либо хуйовая!
если сухая-------------------- топлива нет.................!
потом копай далее!
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:54
Спасибо! сухие и топливо есть !чушь собачья!
потом копай далее!
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:25
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 17:13
Если на качество то ни как просто лью на одной заправке! А если на количество то перед тем как поставить 30 литров залил!Как проверил топливо?
Добавлено 08 Декабрь 2015 - 17:13:
Да заводится и через 1-2 секунды глохнет! Комп показал блок управления двиготелем за блокирован, чё делать хер знает.машина заводится и через 1-2 секунды глохнет? или схватывает но незаводится?
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:40
У меня на Тойоте есть предохранитель-"EFI"---- он отвечает за всю электронику и блок управления соответсвенно. У тя нет такого???
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:56
Добавлено 08 Декабрь 2015 - 18:56:
отключить батарею, подождать минут 10, подсоединить.
Пробовать заводить.
